Beiträge von Andreas
    Hallo, mein Kollege hat sich ein 2-türiger Kadett B geholt.Leider fehlten die Chromzierleisten um die Räder/Kotflügel.
    Hat jemand eine Idee wo man sowas noch beziehen könnte?
    @ corsa-heizer: War bei meinem Kadett auch so, allerdings war die Kombination in Verbindung mit den 4-Loch Radnaben, also passt jetzt nicht mehr.
    Die Kadetts 8V hatten zum Teil der 20er HBZ drin mit 52er Sättel, war original bei mir auch so. Erst später wurden dann die 22er für die 8V´s mitbenutzt.
    Beim TÜV im Katalog, unter Vectra bzw Calibra. Denke, das es wie beim Kadett E auch Baujahrabhängig war, der GSI 8V hatte davor 20er und danach auch den 22er bekommen.
    Zusätzlich steht auch noch drin, das es wohl der 23er danach gab.
    Katalog habe ich nicht hier, aber sollte ja bei jedem TÜV zu ersehen sein.
    Nach Rücksprache mit dem TÜV ergab sich folgendes:
    54er Sättel darf ich mit dem 22er HBZ fahren, steht auch so im Umrüstkatalog drin.
    Wenn ich aber auf die 57er Sättel gehen möchte, ist es eine Probe, welche positiv bzw auch negativ ausfallen könnte zwecks Pedalwegs. Daher sollte unbedingt auch wie im Umrüstkatalog steht der 23er HBZ rein. Ein T-Stück wäre dabei auch kein Problem, gab es wohl öfters mal früher.
    Also kann ich jetzt auf die Suche nach 54er Bremssättel gehen....... (ansonsten müsste ich Radnaben auspressen, abdrehen, anderer HBZ.....)
    Ok, danke mal für eure Infos.
    War heute in der WErkstatt und hatte mal meine Radnabe nachgemessen. komme auf etwa 143mm, also passt nur die 284mm ohne Änderung drauf.
    Hatte zum Test auch einen Bremssattel von einem Vectra B V6 bekommen (57er), der ohne Probleme an das Federbein paßt.
    Lustigerweise hatte ich festgestellt, das meine alten Bremssättel von einem Calibra waren für den alten C20NE. Es waren 56er und hatte damals noch den 20er Hauptbremszylinder drinnen. Hatte nie Probleme in den letzten Jahren gehabt beim Bremsen und so weiter.
    Muß jetzt aber mal ewas blöd nachfragen: Wenn ich die Bremssättel von den 288mm nehme (FN57), passen da die Belägen von der 284mm rein mit der Kombination Bremsscheibe in 284 mm ??
    Das ganze Problem kommt nur daher, weil ich auf der HA mind 10,5 x 18 fahren werde, und in 4-Loch fast nichts erhältlich ist.
    Ich messe mal später in der Werkstatt mal nach, um genau zu wissen was jetzt Sache ist.
    Also über 288mm gehe ich nicht.
    Eine weitere Frage stellt sich mir, wie es mit dem Hauptbremszylinder ist. Kann hier der 22er vom 16V noch genutzt werden für 284 bzw 288mm ? Oder gibts da schon Probleme ?
