Ich hatte meine auch so entfernen können, ohne das was gerissen ist.
Seitenscheiben sind da eher ein Problem
4 Stück hätte ich noch, allerdings 2x weiß und 2x schwarz
Wieviele brauchst du ? 2 oder 4 ?
Könnte noch was im Fundus haben.
Also ich habe schon 3 Lackierungen machen lassen, eine 4. steht bei meinen 5türer noch an.
Preise variieren sehr stark von 3000 bis 7000 Euro. Da musst du mehrere Anfragen und anschauen lassen.
Das ganze ist sehr wahrscheinlich daher geschuldet das es sich für Lackierereien nicht mehr lohnt. Die verdienen an einem Versicherungsschaden mehr und haben weniger Aufwand.
Auf jeden Fall mal Strom messen ob was ankommt.
Vielleicht fehlt ja auch die Masse, also mal Plus an der Scheibe auf einen Massepunkt messen von der Karosse. Ist da Spannung vorhanden, dann an der Scheibe bei minus messen.
Ggf würde ich auch das Relais mal wechseln, es kann sein das es schaltet aber kein Stein raus kommt.
Ich habe gerade kein Schaltplan zur Hand ob deine Spiegel und Heckscheibe zusammen über das Relais laufen oder separate haben.
Ok, bei mir passten die.
Hi Frank,
hatte gerade mal im EPC geschaut, die Tüte die du hast sind passend für die Verkleidung, allerdings kommen die unten Nähe Tür. Die hinteren bei der Rückbank sind die 90283540 (in Anthrazit).
Es sind sogar die gleichen wie die Stopfen im Kofferraum seitlich.
Beim Kofferraum stehen sogar schwarze dabei mit der Nummer 90116959.
Hoffe ich konnte dir da helfen.
Hallo Frank, ja da kommt ein Stopfen rein den man auch sehen kann.
Wenn ich später daheim bin kann ich schauen. Vielleicht habe ich noch was im Fundus.
Hast PN
Laut Schaltbild sind 3 Relais vorhanden.
2 Stück für die Hydraulikpumpe (wird wohl plus und minus getauscht) und ein Relais als Einschaltsperre.
Hauptzuleitung mit 30A ist 6mm2 zu den Relais, zur Pumpe gehen 2,5mm2 und Masse ist 1,5mm2.
Alle anderen Leitungen sind 0,5mm2
Schaltplan kann ich dir als PN senden wenn du ihn willst.
