Es gibt die Smallblocks bis 1,6er, ab 1,8er sind es Bigblocks.
Ich habe beim GSI einen Tank vom 1,6er genommen und die Pumpe ausgebaut. In dieses „Gestell“ kannst du dann eine größere Pumpe einbauen mit 3 Bar.
Meine hatte ich aus einem Corsa B. Ja genau, er hat auch eine größere Pumpe drin zum Teil.
Als Fazit lässt sich sagen, Corsa B, Astra F, und was es noch gibt haben eine größere Pumpe drin wenn mehr als ein Einspritzventil vorhanden ist. Dabei haben z.B. ein Corsa B mit 3-Zylinder die gleiche Pumpe drin wie der Vectra V6. Die haben die selbe Teilenummer, nur dass man bei Kleinanzeigen etc mehr bezahlt wenn GSI oder V6 dran steht.
