Man darf vor allem nicht die Sinuskurve vergessen, welche sich je nach Biegung der Kabel ändert und am Ende auch ein zu schwaches Signal raus kommt.
Beiträge von Andreas
Hallo.
Ich habe im Ascona B auch einen 2,4er drin, allerdings als Einspritzer.
Habe die originale Achse vom Automatik drin gelassen. Glaub es ist eine 3,67 oder so.
Lässt sich sehr gut fahren, sprintet gut und auch Höchstgeschwindigkeit ist über 200 km/h.
Evtl kann jemand von Kadett C was sagen, aber im Opel Hecktriebler Forum wirst du mehr Infos bekommen.
Eine kurze Frage, wenn ich im Vectra irgendwann mal dazu komme die Klima einzubauen, ist die"Brille" zwingend nötig?
Und wenn ja, könnte die von calibra passen? Er teilt sich ja quasi die Karosse zum Teil.
Gruß und dieses Jahr komme ich mal vorbei.
Das würde im Umkehrschluss ja heißen, das wenn ich eine Lambda mit genügend Rostlöser einsprühe, durch die Hitze dies in die Lambdasonde rein kommt und auch einen Kurzschluss verursachen könnte. Und das würde warscheinlicher sein weil Rostlöser dünner von der Konsistenz ist als Kupferpaste, egal wie heiß. Aber irgendwann verbrennt es ja....
Das musst du mir jetzt mal erklären wie der Kurzschluss zustande kommt und wo durch die Kupferpaste.
Es ist doch eh eine metallische Verbindung von Sonde zum Krümmer und zum Motor, da die Sonde auch Masse benötigt.
Das ist ja schon fahrlässig.
Definitiv ist da was falsch.
Ein Wunder das der TÜV nicht auf den richtigen Sitz der Feder geachtet hat.
Evtl liegt ja wirklich eine Fehlpressung vor oder wurden falsch hergestellt.
Die Feder hat zu wenig Auflagefläche.
Vielleicht kannst du die Säule komplett auseinander ziehen und das Plastik komplett entfernen.
Danach Flüssigkunststoff eingiessen.
Ist jetzt nur eine Idee, hatte noch keine auseinander und weiß nicht wie es dazwischen aussieht.
Wenn es aber durchgehende Bohrungen sind kommst du ja auf den ursprünglichen Zustand der Länge.
Kann funktionieren, oder auch nicht.
Könnte auch 16mm2 nehmen, dann sind die heller wie Xenon......
Bin gespannt.
und nein, ich werde keine größeren Kabel oder Relais einbauen.
Es mag ja sein das es noch etwas bringt aber heller als hell werden die dann auch nicht mehr.
