Beiträge von Andreas
Das wird erst im nächsten Monat passieren. Bis dahin kann ich als gelegentlich Rostlöser drauf sprühen.
Wobei einen kleinen Lötbrenner hätte ich ja.....
Ui, ganz schön teuer.
Du könntest auf dem Schrottplatz suchen, muss ja nicht unbedingt Kadett sein.
Alternativ in der Größe würde ich bei einer Verschraubung schauen aus dem Elektrozubehör für Stromverteiler.
Da gibt es welche aus Plastik und aus Metall, weiss aber nich ob das Gewinde gleich ist, haben aber eben auch diese Kontermutter.
Ok, dachte ich mir schon in etwa.
Alternative?
Ok, danke für die Infos. Hatte gehofft das durch das andere Material vom Krümmer das besser geht.
Dann muss ich noch ein Monat warten bis ich fahren darf.
Hilft beim einsetzen der neuen Kupferpaste?
Moin,
ich habe da mal eine Frage und zwar betrifft es die Lambdasonde beim C20XE.
Da meiner immer schlechtere AU-Werte bekommt und der Motor zu fett läuft, muss ich jetzt, wo es wärmer wird mal anfangen Teile zu tauschen.
Den Temperaturfühler hatte ich schon getauscht und auch nach Falschluft im Ansaugbereich letztes Jahr geschaut, leider keine Besserung.
Steuergerät und LMM könnte ich beim TÜV tauschen wenn die AU dieses Jahr gemacht wird.
Da es wohl noch die erste Lambdasonde ist (regelt vielleicht nicht mehr richtig), würde ich diese gerne vorab schonmal tauschen, und genau jetzt kommt der Knackpunkt.
Bei den normalen Krümmern (NE-Motoren) gammeln diese ja immer fest und ein Austausch ist eigentlich nicht möglich ohne Beschädigungen vom Gewinde.
Wie sieht es jedoch beim XE aus ? Dieser hat ja quasi einen Edelstahlkrümmer. Bekommt man die da besser raus oder welche Tipps habt ihr, welche funktioniert haben ?
Gruß und schönes Wochenende
altopel, habe vorhin doch geschrieben das ich aktuell nicht dran komme.
Habe aber einen Stecker gefunden aus einem alten Kabelbaum, da ist ein runder Stecker für eine Zündspule dabei, hab ihn mal auf die Seite gelegt, vielleicht passt er ja.
Die runden Kabelschuhe aus dem Zubehör haben leider keine Federkraft und halten nicht wirklich.
Leider keinen Stecker gefunden, da werde ich was basteln müssen.
Den Durchmesser am Geber weiss ich nicht und komme aktuell nicht dran zum ausmessen.
Vermutlich werde ich probieren ein Gewinde drauf zu schneiden.
Mir gefällt er auch sehr gut, bin auf das Ergebnis gespannt.
