Beiträge von Andreas
Die Frontscheibe muss belüftet sein.
Ich hatte an Ascona zwecks Leichtbau auch die Heizung entfernt da ich eh nur im Sommer fahre.
Beim TÜV wurde mir gesagt, die Scheibe vorne muss belüftet sein falls sie beschlägt.
Mit einem Lüfter war es aber auch nicht getan da sie zudem beheizt sein muss.
Soweit die Vorgabe vom TÜV.
Danke, ich hatte ihn letztens auch schon angeschrieben wegen einem Rahmen, leider noch keine Antwort von ihm erhalten.
Vielleicht ist er nicht mehr aktiv.
Ah so herum meinst du.
Ich habe ja ein Facelift, also bräuchte ich ovale.
Ich hatte welche gefunden von der gleichen Firma wie vorne.
Sind mit 4x6“ angegeben, muss man messen ob die passen könnten.
Update:
Ein anderer BKV wurde eingebaut sowie ein neuer HBZ.
Danach ordentlich gefüllt und entlüftet.
Bremse funktioniert und auch nach 30 Minuten ist der Behälter noch gefüllt.
Somit sollte das jetzt auch erledigt sein.
Durch einen Tipp von @AndyZRX bin ich auch auf Alternative Lautsprecher gestoßen da meine verschlissen sind. Danke für den Hinweis.
Diese passen ohne Änderung rein und es muss nichts ausgeschnitten werden.
Jetzt stellt sich noch die Frage, welche für hinten passen könnten.
Über Hinweise oder Tipps würde ich mich freuen.
Bald geht es weiter…..
Mir hat es keine Ruhe gelassen und musste nach schauen gehen.
Im Innenraum war mal alles trocken, das ist gut.
Dann habe ich den HBZ abmontiert und dieser war schon feucht.
Dann mal rein geschaut in den HBZ.
Da steht die Flüssigkeit.
Also ausgebaut und mal ausgeleert.
Schon eine beachtliche Menge.
Also werde ich diesen auch tauschen, habe noch im Fundus einen liegen.
Danke für die Hinweise.
Dann wird neu mir im BKV auch die Brühe stehen.
Meinst du der nimmt Schaden durch die Flüssigkeit im Inneren wenn alles wieder raus ist ?
Dir ist ja schon aggressiv.
Hoffe es ist noch nichts in den Innenraum gelaufen.
Auch mit so einem Geräusch ?
Neuer HBZ kommt morgen, mal schauen wann ich zum einbauen komme.
Habe zwar noch 2 gebrauchte liegen aber lieber einmal neu.
Frank wo war es bei dir hingelaufen ? Oder wurde es durch den Unterdruck in den Motor gezogen und verbrannt ?
Die Vermutung habe ich auch…..
