Hallo Gonzales, kannst sagen, was an denen Schrott ist? Hatte noch nie son Dingen in der Hand.
Gruß Ingisch
Beiträge von ingisch
Wenn dir Sikaflex zu unsicher ist, gibt es von Sika auch diesen Scheibenkleber.
Der ist bisschen teurer wie das Sikaflex, klebt aber besser. Gab auch von Theroson
nen 2K-Karosseriekleber. Damit haben sie in der Firma meines Vaters beim Peugeot 205 gti
die Verbreiterungen aufgeklebt.Der war von Peugeot vorgeschrieben.Ist aber schon lange her
und ich weiß nicht, ob es das Zeug noch gibt.Müßt man mal machfragen bei denen.
Gruß Ingisch -
Wenn dein Herz dran hängt, mach ihn doch wieder. Ich fand den E-Kadett immer hässlich
und war für mich nur Schrott, bestenfalls als Organspender für meine C-Kadetten geeignet.
Bis mir vor ca 3 Monaten einen GSI geschenkt hat. Motor platt, die Karrosse mit Dichtmasse
zusammen geklebt und die Bremsen fertig. Nach 2 Monaten Hartcoreschweißen und schrauben fahre ich das Auto im Alltag und treib dem die Zicken aus. Was soll ich sagen, ich liebe das
Auto mittlerweile und für mich hat sich das auf jeden fall gelohnt. Mußt halt schauen, ob deine
Lust, Zeit, Platz und natürlich das Geld reicht.
Gruß ingisch -
Die bieten doch bei Ebay diese Federteller an, die 1 cm an Tieferlegung bringen sollen.
Von der Firma Weitek gibt´s Höherlegungssätze für hinten meine ich.Die bekommst glaub
ich auch bei Ebay.Oder vorne b.z.w.hinten andere Federn rein machen.
gruß Ingisch -
Ja, der Vorbesitzer hat mit der Kühlertraverse was an oder überfahren.
Habe ne neue eingeschweißt. Ich habe ca 3,5 meter Blech in das Auto
eingeschweißt,weil der so faul war. Aber wenn der krumm währe, würde
er auch bei angezogener Handbremse nach links ziehen.
Werde den die Woche mal aufbocken und schauen, ob die Bremse frei ist.
Auch mal die Räder tauschen. Melde mich dann noch mal.
Gruß Ingisch -
Hallo, bin auf der Suche nach einer Servopumpe mit allen Leitungen und Schläuchen.
Nun habe ich eine vom c16NZ angeboten bekommen. Sind die Leitungen da gleich
gebogen, also passt das bei meinem GSI?
Gruß Ingisch -
Hallo,danke für die Antwort.Ist natürlich genau das richtige Wetter für so´n Kram.
Aber gut.
Gruß ingisch -
Hallo, habe heute eine neue Ventildeckeldichtung eingebaut.
Beim Warmlaufen bemerkte ich, dass meine Heizung nicht richtig
warm wird. Trotz drei Balken Temperatur kam nur laue Luft.
Woran merke ich, dass der Heizungsradiator dicht ist, sprich kein Wasser
mehr durch geht? Wie baue ich den denn auß???
Gruß Ingisch -
Ja,das kann sein. Habe nur die vorderen erneuert.
Bin gespannt wie dein Kadett aussieht,wenn er wieder auf der Gass ist.
Gruß Ingisch -
Hallo,habe gesehen,das du auch eine Lenkerstrebe drin hast.Bei meinem kommt das Hosenrohr dagegen
wenn ich mit 3/4 gas fahre.Ist das bei dir auch?
Gruß Ingisch
