Beiträge von kampfhund
    Hi, ich muss meinen BKV auch noch wechseln und habe mir überlegt, da ich den noch hier habe, einen aus Omega MV6 zu nehmen. Von den Halterungen ist es mir klar das ich da was amchen muss. Aber geht das Ohne Probleme dann mit der Bremsanlage ?
    256er vorne Trommeln hinten und ABS.
    Ich dachte nur da ich im folge jahr auf jedenfall mind. 280er vorne und hinten auf Scheiben umbauen möchte um nur einmal die Arbeit mit dem BKV zu haben.
    Danke
    mfG
    also, bei mir hats damals als ich einen gekauft habe super gepasst.
    Aber kannst ja immer Asia Schrott finden :fire:
    Ich würde es an deine Stelle versuchen.
    So Fehlercode ausgabe funktioniert.
    Bei der Verkabelung vom Stecker x16 und x11 wahr ein Fehler in meiner Anleitung, das Kabel hatte eine andere Farbe.
    Fehlercode ausgabe zuerst natürlich 12 und dann FC 14(Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig)
    Batterie wahr leider leer, deswegen konnte ich noch nicht testen wieviel Benzin gepumpt wird. Soll angeblich 3Bar leisten, aber man weiß ja nie.
    Der Kühlmitteltemperatursensor ist doch der unter der Lima am Zylinderkopf, oder ? Der wo an den Stecker mit den zwei Kabeln angeschlossen wird.
    Ich habe den mit einem anderen gebrauchten getauscht aber das selbe Problem. Werde mir dann mal noch einen neuen bestellen, aber liegt es am Sensor oder am Kabel ? kann es am Kühlwasser liegen ?
    Das Gehäuse wo mit dem Zylinderkopf verschraubt ist, ist etwas undicht, daher ist auch kein Kühlwasser am Sensor.
    Temperatursensor
    danke
    Es ist einfach nur der Neid.
    Diplom gemacht und/oder arbeitet schon ewig in so einem Berufszweig und hat es nichtmal an nehernt so drauf wie chris1980 um so einen Umbau zu realisieren. Ich frage mich wirklich ob sich die Hetzer hier den ganzen Threat durchgelesen haben ? dann würden sie nämlich wissen, das dies nicht nur eine Laune aus dem Bauch heraus ist sondern das sich jmd. Gedanken gemacht hat und Gedanken macht.
    Der Tüvler wird nicht seinen Job riskieren, soviel Geld bekommt er bestimmt nicht von chris :grins:, ich denke das chris1980 schon genug Auflagen zum beachten bekommen hat und diese dann auch einhält.
    Das man bei so einem Umbau nicht die Einzelheiten und genauen infos rausrückt ist ja wohl klar, das macht ja auch keine Firma. Sonnst kommt wie er es schon gesagt hat, irgend ein Da hergelaufener und baut es grade nach, dann wahr die ganze Arbeit umsonst. Aber manche kommen damit nicht klar und verstehen den Sinn von "so" einem Umbau nicht.
    nr1ebw
    Naja, die Sache mit dem Bild und das die Karosserie verzogen ist, wahr ja wirklich keine Meisterleistung eines Genius. Und über sowas kann man sich wirklich aufregen.
    Ich kann mich nur wiederholen, ich finde es wirklich spitze das du das kannst,dich traust und es durch ziehst.
    Und auch mal ein Dank das du uns (die Interessierten) auf dem Laufenden hältst und ein wenig teilhaben lässt :D
    chris1980: Ich weiß jetzt nicht ob das schon hier geschrieben wahr. Was für ne Bremsanlage hattestn/hast vor zu verbauen ?
    welche größe ?
    mach weiter, und sch........ auf die Hetzer ! :klo: :stubbs: :stock: :shoot: :box:
    kampfhund
    ich kann da chris1980 vollkommen verstehen und anschließen.
    Es ist wirklich ärgerlich wie sich hier manche aufführen :stock:
    Entweder denken manche nicht über Ihre Nachrichten nach, oder Sie haben wirklich keine Ahnung von dem was sie reden/schreiben.
    Von einem Bild auf Genauigkeit schließen ?? :bloed:
    Wäre super wenn Ihr, uns mal eure Umbauten und Projekte offenbart.
    chris1980: lass dir von solchen, nicht die Laune verderben. Dein Umbau ist klasse und jeder, der die Sache wirklich verfolgt hat und nicht nur seinen Senf dazugeben will, weiß das du dir sehr viel Gedanken über alles gemacht hast.
    Ich finde es klasse das du dir das zutraust und das du so gut voran kommst und freue mich auf alle weiteren posts.
    kampfhund
    hi nein ist noch keiner vorhanden ^^ komtm noch.
    Aber der Motor ist vom Omega und muss daher eh eine andere Ölwanne ran, daher dachte ich gleich ne Alu Ölwanne zu nehmen, wenn die besser ist, warum nicht ?
    Danke
    mfG
    Hallo, da ich eine neue Ölwanne benötige wollte ich wissen ob ich gleich eine Aluölwanne vom c20xe nehmen kann/soll ?
    passt diese an den c20ne ? Gibt es nachteile bei der Aluölwanne ? wenn ja welche ?
    Würdet Ihrs empfehlen oder soll ich lieber eine Blechwanne vom c20ne nehmen ?
    Danke
