Ja an sowas hatte ich gedacht wenn ich tiefer will. Oder mal limosinen federn ausprobieren.
Bleibt aber erst mal so.....
Gruss
Beiträge von Chefkoch1974
Nee auch auf der Hinterachse ....
lässt sich aber ändern ......
aber geht erst mal so , find ich gar nicht soooo schlecht
Gruss -
Danke , danke......
Werde schon gut darauf aufpassen.
Chefkoch -
Hallo ,
So Motor Getriebe bremsen und die mattig federn sind eingetragen
Nach dem ich bei einigen TÜV Prüfern
war und die alle keine zeit oder Lust hatten oder einfach keine Ahnung. Bin ich dann durch einen Tipp nach SAT Motorsport Euskirchen gefahren , und siehe da alles so wie ich es verbaut habe eingetragen .
War halt ein bisschen teurer , aber was solls.
Fotos gibt es vom Auto wenn das Wetter besser ist. Ist vorne ein ganzes Stück tiefer gekommen mit dem großen Motor.
Mfg
Chefkoch -
Hallo ,
War ein Automatik Auto , sonst bei Kleinanzeigen in Kleve Anzeige ist vom 9.2.16 vielleicht rufst du den mal an der hatt noch ganz viel Kadett D teile......
Mfg
Chefkoch -
Ach auch wenn es schade um den Kadett ist
So hilft er anderen wieder gut auszusehen .
Besser als beim Schrotti in die Presse.
Mfg -
Hallo ,
Na ist das der Kadett aus Kleve gewesen?
Da waren wir auch und haben Teile gekauft.
Der Pipo hier aus dem Forum hat den Motor gekauft ...
Mfg
Chefkoch -
wir fahren schon seit längeren 2 sogenannte China Kracher
es sind Flex Tech 50 Fun , das schöne wie wir finden ist das sie 4 Tackter sind ,
ja jetzt sagen alle die kommen nicht aus den Pötten aber sie stinken auch nicht nach verbranntem ÖL,
und die Klamotten richen dann auch nicht nach Abgasen und von den Fahrleistungen sind wir auch zufrieden ,
Es sind "Große" Roller mit 12 Zoll Bereifung die sich auch gut über Gullideckel usw fahren lassen .
Ersatzteile sau billig dank Ebay . Preislich liegen die auch zwischen 50 und 250 Euro , ich habe unsere beiden für je 50
Euro gekauft , sie liefen nicht , tank ausgebaut und sauber gemacht einen neuen Benzinfilter rein und beide laufen sehr gut .
Und wenn du Bock auf einen Retro Roller hast , gibt es bei den China Krachern auch günstige Alternativen .
Mfg
Chefkoch -
Hallo ,
Na bei dem Tempo hängst du den Motor doch schon im April ins Auto und nicht erst im Oktober ......
Weiter so .
Mfg
Chefkoch
