ja sind die Mattig federn für den Kombi.
Mhm habe mal geschaut habe gar kein vorher nacher vergleich , noch nicht .
Und ich habe damals gemessen ich glaube es waren 18mm ,
vielleicht kommt er aber auch mit dem "großen" Motor noch ein Stück tiefer .
Gruss
Beiträge von Chefkoch1974
So ein bisschen was an Teile gekauft
das ging ganz gut , habe über Kleinanzeigen und hier im "Markplatzt" gesucht ,
und fast alles bekommen , na mir fehlt nach wie vor der Wassertank für SWRA vom GTE.
Sowas muss doch zu finden sein , oder ??????
Aber hier mal ein Paar Fotos von den Teilen nur von dem innen Einstelbaren Aussenspiegel Beifahrerseite habe
ich keins. Ist schon verbaut.
So langsam wird es.Dan das Ablagefach für unsere kleine Klappe
Und dann habe ich mir für die Garage mal eine kleine Heizung gegönnt ,
Am Auto habe ich leider nicht viel geschafft , außer das ich das Getriebe ÖL aufgefüllt habe.
Morgen werde ich Bremsflüssigkeit kaufen und die Bremsen entlüften....
Dann noch mal die Schaltung einstellen und wenn es mit dem Wetter passt mal eine kleine Runde drehen ,
damit ich dann auch das Öl mal wechseln kann ....
Mfg
Chefkoch -
roberts-oldtimerscheune....
Must du mal bei Google eingeben .
Kotflügel kadett a ..
Dann erscheint er dir
Mfg
Chefkoch -
Hallo ,
Schon schade das er es nicht verschickt....
Einer muss doch mal den Anfang machen.
Man könnte jetzt überlegen , ob er so viele hat , das er Angst hat wenn die nachgefertigt werden das seine nichts mehr wert sind .
Nicht böse gemeint.
Komm gib dir ne Ruck , die Idee mit dem Pfand ist doch klasse .
Mfg
ChefkochPs: ich befürchte das er mich jetzt nicht mehr mag....
Öh von Mannol ,
Hab doch geschrieben von dem Zeug .
Mfg
Chefkoch -
Hi Hi auch wenn es nicht hier hin gehört.....
Habe gerade auf Grund deines Treads in der Bucht erst mal ein bisschen von dem Zeug bestellt . 5w30 und 10w40 bei dem Preis bekomme ich bei meinem teile Dealer nur nen Liter oder zwei.....
Mfg
Chefkoch -
Hallo ,
H&R hat noch neue federn für einen D Kadett ???????
Es gibt zylindrische federn und konische.
Das hat was mit den federbeinen Zutun.
Ab Fahrgestell Nr. Bis Fahrgestell Nr.
Ich sag mal so mit Teller rand und ohne.....
Du hast mit Teller rand und du kannst beide Varianten fahren , aber vielleicht kann das mal noch einer bestätigen .
Mfg
Chefkoch -
Ach , Hannes
von außen sieht man doch nichts , original hin oder her .......
Ich bau doch da kein Spoiler Monster oder sowas draus .
Danke das du dich da immer so rein hängst....
Ja andere Wasserbehälter habe ich mir auch schon gedacht , man könnte sie dann wahrscheinlich auch
passend in form bringen mit einem Heissluftfön .
Der User Kadett D aus B hat die pumpe vom Vectra B genommen die ist nur im umfang kleiner ,
bei ihm nicht schlimm ein bisschen Tape drum dann passt das .
Aber da ich ja von dir die Originale Pumpe habe , muss ich mir mal die Steckplätze der anderen
Wasserbehälter anschauen wegen dem Durchmesser.
Aber um über die Schrottplätze zu tingeln ist mir im Moment zu kalt..
MFG
Chefkoch -
So die Büchse läuft
Tank habe ich angeschlossen , und leider vor und Rücklauf vertauscht , War mir aber von Anfang an klar das da der Fehler lag , da er mit bremsen Reiniger schon gezuckt hatte .
Jetzt noch Getriebe Öl auffüllen bremsen entlüften und das schaltgestänge einstellen .
Dann werde ich wohl noch ein Schalter einbauen , der das kühl Gebläse schaltet , da der kleine kühler wohl ein bisschen wenig Wasser führt
Mfg
Chefkoch
