Hallo ,
Bei mobile steht einer drin .
Für 5800 in beige.
Und autoscout ist oder War einer drin in so einem autoscooter Lack .
Mfg
Beiträge von Chefkoch1974
So hier auch ein bisschen was neues . War ein wenig kniffelig für mich .
Wollte direkt die Nebler vorn und hinten mit angeschlossen haben , die waren aber
an meinem alten KB beigefummelt und das alles nur mit grauen Kabeln .Jetzt funktioniert aber alles soweit.
Das Steuergerät sitzt jetzt über dem Handschuhfach.Um das neue Benzinpumpen Kabel zu verlegen musste die Rücksitzbank auch noch raus .
Dann habe ich innen alles wieder zusammen gebaut
jetzt sieht er wieder nach Auto aus .
Hab nur eine Graue Choke Abdeckung
Mittelkonsole ist noch draußen da ich das Schaltgestänge noch einstellen muss.Dann habe ich die Büchse mal hinten aufgebockt um den Tank zu tauschen
Und ruck zuck war das alte ding draußen.
Und hier der neue alte mit innen liegender Pumpe vom Astra F Kombi 1,8 16V
Der neue hat die gleichen Abmessungen wie der alte und past 1 zu 1
Nur der Tankschlauch ist ein bisschen zu lang aber das kann man ja ändern
Weiter geht es Morgen ......
Mfg
ChefkochPS: Ich bekomme das irgendwie nicht hin . Der mischt sich die Fotos wie er will
Lösche ich ein Foto ist es nach dem Absenden wieder da wo es nicht hingehört
Sorry -
Danke ,
Schreibs doch mal auf .....
Tachometer ist ja auch kein Problem ,
Das hatte ich schon gefunden .
Mir ging es eher um alle D kadett Kabel .
Ich weiß jetzt nicht genau um welche Farben
Muss ich noch mal schauen
Zb. Gelb dick
2 mal blau dick im hinteren Kabelbaum beim Gte usw ....
Mfg
Chefkoch -
Hallo ,
Danke für die Antwort.
Den etzhold habe ich schob nachgeschaut.
Gte schmiede hat auch welche online .
Werde da aber auch nicht schlau drauß.
Ich dachte nur Es hätte sich mal einer die mühe gemacht und es in etwa aufgeschrieben .
Na ich bekomme das auch so hin ,
Denke ich .
Mfg
Chefkoch -
gibt es irgendwo einen Plan oder eine Auflistung was die einzelnen Kabelfarben bedeuten ???
Ich finde immer nur die Tacho umbauten auf Digi sonst nichts .
Ich meine
Braun = masse
Gelb = ?????
Schwarz-blau = ?????
Nur Beispiele
Ist für eine D Kadett
Vielleicht kann mir einer Helfen ...Danke
Chefkoch
alle Kabel im Motorraum sind dran
Nur die Lichtmaschine ist noch nicht drin , da unten muss ich noch mal ran wenn ich
die neuen Spritleitungen ziehe ,ich denke so habe ich mehr platz.
Hab den Ausgleichsbehälter gefunden , aber der Halter war natürlich nicht mehr dran
Habe den Ausgleichsbehälter und Wischwaschbehälter usw in der Spülmaschine gehabt ist SCHÖN sauber geworden.
Das loch für den Einspritzkabelbaum habe ich mit einem Bohrer für Regips wände gebohrt ,
sind sogar noch alle Zähne dran , hätte ich nicht gedacht das das Funktioniert .
Habe mich dann noch kurz , mit dem Innen Kabelbaum beschäftigt , der Kombi hat Serie einen Stecker
womit man den Kabelbaum(KB) hinten trennen kann der GTE nicht. So nun nehme ich den GTE KB und füge den Stecker
vom Kombi dazu . Habe nur 2 ode 3 Kabel im GTE KB mehr aber das wird sich auch finden.
Und ist das Richtig das ich den Tacho vom Kombi der keinen Drehzahlmesser hat in das
Gehäuse vom GTE Tacho einbauen kann ???
Morgen gehe ich dann den inneren KB und lass mich Überaschen ...
So nun ihr .....
wenn ihr wollt......
Mfg
Chefkoch -
Okay , das ist nicht schön , aber es liegt in deiner Hand was zu ändern .
Jetzt zum Jahreswechsel wäre dafür ein guter Start .....
Mfg
Chefkoch -
Ja dann sag doch mal wieso???
Mfg
Chefkoch -
Danke danke wird schon , ich kenne Leute die schaffen das alles an einem Tag wofür ich Tage brauche ....
Aber das ist mir zu Hardcore will ja auch noch was haben von meinem Urlaub
Mfg
