Da hat der Doppel-D aber gut aufgepasst ... ![]()
Beiträge von Chefkoch1974
Hallo
ginn mal bei ebay Kadett D Endblech innen rechts ein kostet 18,90Mfg
Chefkoch
Heute keine Fotos . Elektrik macht ein Paar Probleme was soll ich die Knipsen
Bei den Neblern knallt andauernd die Sicherung durch , Sicherung 8 ist komplet weg geschmolzen
und zu guter Letzt will das Heizungsgebläse auch nicht mehr.
Die Bremsen die wir bestellt haben sind die Falschen , schicken mir die breiten Scheiben trotz
Fahrzeugschein Kopie :rollin:
Heute sind die Letzten fehlene Teile gekommen (hoffe ich) ausser die Bremsen.
So das ich die fehlene Türzierleiste auch wieder dran klipsen konnte , und da er ja keinen
Beifahrespiegel hatte dachte ich ich nehme einfach den von meinem Blauen Kadett (hat ja Corsa A Spiegel)
na das geht aber nicht weil das Plastik wo aussen der Spiegel durch soll größer ist und wir eine kleinere
Blende brauchen wegen den "Chrom" Zierleisten die um das Fenster und um den Spiegel laufen.
Der Thermoschalter ist auch mit gekommen muss nur noch rein mit ordentlich
Frostschutz. Ach ja ein neuer Tankdeckel ist auch von OCP gekommen weil ich mir den Deckel von der
kleinen Klappe an meinen Blauen gesteckt habe , war so ein Scheiss DTM Deckel drauf sieht so
viel besser aus
Doppel-D Nee ist die Alte Dichtung nur erst mal ohne Keder die wollten 160Euro für ne neue
Dichtung ohne Keder haben.Was ist mit dem Forum Treffen?
Mfg
Chefkoch
da wir es irgendwie nie schaffen am Wochenende was an der kleinen Klappe zu tun,
haben wir hier wohl nachhohl Bedarf . Neue, gebrauchte Lichtmaschine ist drin, neue Benzinpumpe
ist auch drin, so kann Doppel D seine wieder haben (freut sich seine Hilde).
Alle Radkästen sind wieder Schwarz, hatte unser Lackierer ja Goßzügig mit lackiert :rollin:
Die Felgen vorher mit alten Reifen , und mit neuen und frisch lackiert
Und hier mit allen Scheiben , mit der Windschutzscheibe hatte ich ja bedenken, aber ist drinen, war aber eine
Riesen Sauerrei , ich dachte mir damit das besser flutscht, sprüh da ein bisschen WD40 rein,
na ja das war wohl ein bisschen viel , die ganze "BRAUNE" Suppe auf dem schönen Weißen Lack.
Na hinterher ist Mann immmer schlauer.
So jetzt ist die "Kiste" fast fertig. fehlen mal wieder irgend welche Kleinteile , bei OCP kennen die uns auch
schon mit Vornamen
So genug für Heute
Noch einen Schönen Abend wünscht
Chefkoch
hier die Freundin von Chefkoch.
Eigentlich soll er auf den Stahlfelgen mit den Radkappen fahren. Eventuell bekommt er einen Satz
originale Berlina Felgen. Da kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen, wie das aussehen wird.
mfg
erst mal Schönen Dank für den Lob , ja ist schick geworden.
Bis ein paar Ausnahmen mit dem Lack, sind doch ein paar Fehlstellen.
So würde ich es mal bezeichnen , der Lacker hat aber versprochen sich zu kümmern.
Aber es gibt auch Positives zu berichten, das Haus wo wir drin wohnen und
wo wir meine Halle (ca. 2Meter von meinem Schlafzimmer entfernt) haben
wurde gestern verkauft . Nun war heute der neue Eigentümer da und sie da ich kann wohl
meine Halle behalten
Also umsonst so rein gehauen, aber was solls.
Aber nun mal FOTOS
Hier mit Neblern
Die erste fertige Tür
Und die Kleine Klappe von Hinten
Mit den Scheiben wollen wir Morgen anfangen , da graust es mir schon vor.
Aber das geht auch.
So, nun genug geschrieben, nun seid ihr dran
PS: Was mach Ich nur, wenn der Kadett fertig ist, dann habe ich ja nichts mehr zu Posten
Mfg
Chefkoch
es ist so weit, die kleine Klappe ist seit gestern lackiert
und schon wieder Zuhause ,haben heute auch schon viel wieder dran gebaut,
hier wie immer ein paar Fotos
Ohne Stosstange gefällt er mir fast besser, kommt aber wieder drau,f müssen aber noch die
Nebelscheinwerfer dran . Da die Originalen nicht dabei waren, kommen jetzt welche aus dem
Zubehör dran . Ich hoffe, das der TÜV nichts sagt wegen den weissen Blinkern, werde wenn
es so weit ist , die orangen Blinker einfach in den Kofferraum legen
Dann ist heute wahrscheinlich noch die Lichtmaschine kaputt gegangen ,
vom Voltmeter ist die Lampe an und der Zeiger ganz unten , der Doppel D
soll das mal nachmessen, was auch komisch ist das das Plus und das Minus Kabel zur
Lichtmaschine "angeschmort" ist . Aber mal schauen.
Morgen gibt es bestimmt mehr ,
also bis dann.
Mfg
Chefkoch
Na schön ist anders.
Sehe ich das richtig das du dir ein gemachtes Auto gekauft hast??????
Dann hättest Du den D auch behalten können,pflegen und fahren.
Wo ist da der Unterschied "nur" weil das Ding den Motor hinten hat ???
Verstehe ich nicht.
Muss ich auch nicht , ist ja dein Ding.
Aber Kopfschütteln muss ja Erlaubt sein.Mfg
ChefkochPS: Nichts für ungut
FOTOS ??????
SCHNELL !!!!!
MFG
langsam geht es vorwärts.
Die Kleine Klappe ist geschweißt und gespachtelt.
Es ist wieder Blech vorhanden ...
Die erste Endspitze die wir hatten war ja ein Stück zukurz,dann haben wir eine neue gekauft und die war auch zukurz.
Des Rätsel´s Lösung ist das die angebotenen Endspitzen alle für die Grosse Klappe sind,da ist das Heckabschlussblech breiter,
als bei der Kleinen Klappe. Also musste da ein Streifen zwischen geschweist werden.
Heute durften wir Ihn dann nochmal mit 800er, ein zweites mal schleifen.
Der Scheibenrahmen ist auch wieder hergestellt .
Jetzt heißt es warten, bis er endlich lackiert wird und wir Ihn wieder zusammen bauen können.
Neue Schuhe haben wir auch für Ihn bestellt, müssen jetzt nur noch geliefert werden .
So das war es erst mal , mehr gibt es wenn er Lackiert wird.
MFG
