Seit zwei Wochen macht mein Kadett merkwürdige Geräusche beim Rückwärtsfahren. Wenn ich das Kupplungspedal voll durchgetreten habe ist alles normal, aber sobald ich etwas nachlasse und Gas gebe kommt dieses merkwürdige Geräusch von vorne ![]()
wie gesagt, nur beim Rückwärtsfahren.
Im normalen Fahrbetrieb habe ich noch nichts außergewöhnliches festgestellt.
Was könnte das sein?
Beiträge von DM1969
Bei meinem Calibra hatte ich die gleichen Probleme über einen längeren Zeitraum. Ich habe genau die gleichen Teile ausgetauscht wie Du, aber ohne Erfolg. Dann habe ich mir durch Zufall eine Flasche von diesem Injektion Reiniger gekauft und in den Tank gekippt. 50km gefahren und keine Probleme mehr gehabt.Ob es daran lag, keine Ahnung!
Danke Dir :]
Werde gleich mal beigehen! -
Ich muss nur links die Manschette erneuern.
Reicht es denn aus, wenn ich dann nur links die U-Schelle abschraube oder muss ich trotzdem die Lenkstangen abmachen? -
Genau so habe ich das letztendlich auch gemacht
Der Aufwand wäre mir zu groß gewesen. Außerdem sieht das auch so ganz gut aus! -
Danke für die Antworten. Die Sitzfläche dürfte ja kein Problem sein, da die Halter einzuschweißen.Aber ich weiss noch nicht so recht, wie das in der Mitte der Rückenlehne aussehen soll, bzw. was ich da für Halter einschweißen muss.
Da sind ja oben und unten diese runden "Führungen", genau wie links und rechts unten. -
Heute habe ich endlich eine "neue" Innenausstattung erworben. Vordersitze einbauen ist ja kein Problem, aber leider die Rücksitzbank;-(
Ich hatte vorher eine durchgehende Rücksitzbank, die jetzige ist zweigeteilt.
Ich habe mir jetzt gerade mal die Befestigungen der Sitzfläche angeguckt, die sind ja völlig anders als bei der durchgehenden. Dann das zweite Problem, wie sollen die Rückenlehnen in der Mitte halten?Wäre nett, wenn mir einer weiterhelfen könnte. -
Ich könnte günstig für meinen 1.4er die Bremssättel/ innbel. Scheiben vom 2.0 GSI bekommen.Ich möchte jetzt aber nochmal auf Nummer sicher gehen. Passen die Sättel ohne Probleme an die Federbeine. Muss ich noch irgendwas anderes austauschen? So wie ich gelesen habe, brauch ich nur noch die Bleche des GSI, die hinter die Scheibe kommen. Felgen sind mit 15 Zoll auch groß genug. ABS habe ich nicht.
Gut, dann werde ich auch mal sehen, das ich irgendwo einen Gebläsemotor aufgetrieben bekomme. Der Aufwand ist wohl geringer, als diesen Wiederstand auszutauschen.
Jeep, habs verstanden und dankeschön für die Aufklärung :]
Werde gleich Morgen mal beigehen.
Übrigens habe ich vorher die Suchfunktion genutzt, aber es kam nichts zum Thema Gebläse, bzw. nachher Vorwiderstand
