Wow, schnelle Antwort :]
Könntest Du das bitte näher mit dem Vorwiederstand erklären.
Also der Gebläsemotor kann ja wohl nicht kaputt sein, denn auf Stufe drei funktioniert er ja.
Beiträge von DM1969
Jetzt habe ich meinen Kadett gerade einen Monat, und immer wieder was neues
Heute habe ich festgestellt das das Gebläse nicht richtig arbeitet. Auf Stufe eins und zwei kommt garnichts, aber auf Stufe drei dafür sehr stark(und laut).
Hat einer vieleicht eine Idee, woran das liegen könnte? -
Vielleicht eher "Apex Springs"?
Richtig so
Bin zu selten in Foren als Schreiberling tätig.Danke jedenfalls für die Antworten.
Vielleicht werde ich die komplette Halterung abändern. -
Original von Opelix78
Bei mir hält die Verbindung MSD zu ESD sogar ohne Schelle, so stramm gehen die Rohre ineinander. Kann aber sein das der Sport ESD ne gewisse Toleranz hat und es deswegen nich so passt. Welche Schelle hast du denn da verwendet? Es gibt nämlich verschiedene, ich persönlich nehme immer die M 10er, weil man die richtig festziehen kann ohn das die kaputt geht.
Das selbe ist bei den Gummi´s, da gibts auch 2 Versionn. Die eine Sorte ist ca. 2cm breit und die andere ca. 4 cm. Das die letztere mehr hält brauch ich wohl nich zu erwähnen
Ich gebe zu, die Schelle, die ich genommen habe ist nicht so pralle.
Allerdings hat das auch erst im zweiten Versuch geklappt, da ich die erste zu stark angezogen habe und die dann abbrach;-(
Aber das mit dem Auspuffgummi ist interessant. Mir sagten die im Zubebörhandel, das es nur eine Größe gibt. Muss jetzt mal sehen, wo ich die
4 cm Version herbekomme. -
Original von Sir-Lars
welche Auspuffgummis benutzt du den? Hast du diese 8 förmigen ( 2 Löcher) oder diese langgezogene mit den 3 löchern ( mitte aufhängung auspuff, links rechts aufhängung gummi an karosse ). Also ich hatte bei mir das Problem, wnn ich ein neues Auspuffgumi genommen habe, das das viel zu straff war und ich den auspuff kaum einhängen konnte. Hab nen Kombi und DTM Endrohr, da is das was schwerer. ansonsten ne 2te halterung anschweißen, die zumindest die verbindung von msd zu esd stabilisiert, den wenn da der rost mal zuschlägt, knickt dir das rohr nachher weg! Alles schon vorgekommen!Ist dieses langezogene Miniaturgummi mit 3 Löchern. Ich musste die Aufhängung des ESD auch ein wenig bearbeiten(Hammer), damit das überhaupt passte. Aber im mittleren Loch ist ja eine sehr dünne Gummischicht;-(
Habe auch schon überlegt, im Bereich der Trennung von ESD und MSD noch eine Halterung einzuschweißen. Aber das Problem, das der ESD durchhängt bleibt ja trotzdem. -
Original von Bender-1729
Hellas zusammenKann man das Sp2 benutzen, oder telefoniert Stasi-Soft dann wieder ohne Pause nach hause?
Also nochmal im Klartext. Hol ich mir wieder ohne Ende Spyware auf den rechner wenn ich SP2 installiere und kann XP-Antispy das schon verhindern?
Danke
Bin recht zufrieden mit dem SP2. Hatte keine Probleme während und nach der
Installation. Habe sogar eine leichte Performance Verbesserung. Gut gefällt mir auch die Firewall sowie der Pop-Up Blocker.Mit der neuen Version von XP Antispy verhinderst Du auch wieder das nachhause telefonieren
Probleme gibt es vielleicht mit einigen Programmen, die noch nicht mit dem
SP2 kompatibel sind, aber da haben die meisten Software-Hesteller durch Updates nachgelegt. Bei mir war das z.B. Nero oder AntiVir. -
Original von eKadetti
Haste denn ein neuen Auspuffgummi genommen? Wenn nicht probier das ma aus. Das hilft meistens schon.Ne, das Auspuffgummi war auch niegelnagelneu.
Daran liegt das leider nicht;-( -
Ich habe mir jetzt endlich für meinen 1.4i einen Doppelrohr ESD gegönnt und gestern eingebaut. Leider hängt das gute Stück nicht so fest wie ich mir das vorstelle. Da der ESD ziemlich schwer ist, hängt das Miniatur Gummi unter der Last doch ziemlich durch. Die Verbindung vom MSD zum ESD mit der Schelle ist zwar sehr fest, aber reicht nicht aus
Gibt es verstärkte Auspuffgummis, oder was kann ich da machen. Nach links und rechts ist er ja relativ fest, aber bei einen größeren Bodenwelle schlägt er
an den Heckspoiler.
