Der braucht hinten mehr sturz ![]()
Beiträge von Hansebanger
Hallo Frank,
hast du die Fehlercodes mal ausgeblinkt? Würde mich sehr wundern, wenn der den 3 stelligen Code auch über die MKL ausgibt.
Bei Fehlercode 48 guck mal nach dem Stecker am Steuergerät ob das evtl was gamelig ist. -
Moin, was hast du denn für Schläuche, das da keine ABE bei ist?
Einmal unglücklich an Bordstein und das ding ist krumm. :wacko:
Rally Federn und Bilstein B6 einbauen
Bevor du Kolben kaufst, muss dein Block vermessen werden. Die Kolben sind immer mit Ringen.
Hi Spooner, schreib uns mal was an der Vorderachse verändert hast. Streben, Buchsen und welche Spur du derzeit fährst.
Mess bitte auch mal auf beiden Seiten die Abstände von Schweller bis Reifen. Wenn die Querlenkeraufnahme weich wird hast du dann langlöcher drin und das Rad ist 1cm weiter hinten. Das merkst auch wenn du bei starken Bremsen gegenlenken musst. Im Motorsport reißt öfter mal ein Querlenker oder sogar die ganze Querlenkeraufnahme aus der Karosse. -
Wenn die Batterielampe schwach leuchtet würde ich als erstes mal das Massekabel an der Lichtmaschine prüfen und ob der Keilriemen durchrutscht.
Also wenn du die Bilas Klappen ohne Flansch hast, bietet sich der Wechsel auf bessere Klappenteile. KMS hat Konische Klappenteile, die man 1zu1 tauschen kann, da schraubst du länge 48er Trichter dran, dann hat der auch Druck
zB: http://www.tij-power.com/product_info.php?products_id=323227 und http://www.tij-power.com/product_info.php?products_id=323059Gruß
Nett, ich muss mal wieder vorbeikommen und persönlich gucken
