Moin, was hasten genommen um den Teppich zu reinigen?
Beiträge von KadettER
Hört sich gut an, genauso habe ich es letztes Jahr bei meinem Kadett gemacht (nur mit anderen Produkten).
Alles anzeigen
andere können direkt grundiert werden.
Ja, da würd ich dich mal fragen DreamOpel, mit was würdest du anschließend grundieren und lackieren, und welchen Schutz auftragen wenn es ein Alltagsauto wäre?
Ich würde dir empfehlen Rostumwandler zu nehmen, zB: fertan, der ist gut und nicht zu teuer, musst du aber nach 24 h abwaschen, aber wenn du da einmal dran bist, mach es gleich ordentlich.
Moin Sachse, finds gut das du die originalen Kotflügel rettest.
Alles anzeigen
Habe gerade im Teilekatalog nachgesehen, hier steht: Zierleiste Frontscheibe
Ist diese geklebt, oder kann ich diese einfach so herausziehen und anschließend wieder ohne Probleme einsetzen?Die Heckscheibe ist auch geklebt, einfach bekommt man die nicht heraus.
Die Zierleiste Frontscheibe kann man herausziehen. -
Alles anzeigen
also kann man ihn weglassen und es beeinflust nicht den Motor wenn er ab ist?
Ja, steht oben schon
Alles anzeigen
Ja, diese muss raus. Bin mir da sicher, bei der letzten Putzaktion der Innenkotflügel, hier ein längliches Loch gesehen zu haben.
Hab mal im Netz geschaut wegen nem Foto aber nichts zu finden.
Werd mich aber demnächst an die Arbeit machen, da ich den Kadett im Juni
neu lackieren will. Danke DreamOpel.
Alles anzeigen
Hallo KadettEr,
Alles anzeigenwenn Du auf der anderen Seite die innere Kotflügelverkleidung abnimmst,
müsstest Du, wenn Du unten in den Innenkotflügel schaust ein Ablaufloch in der Ecke am Holm/Schweller sehen. Dies muss ebenfalls frei sein.
Hier läuft das Wasser anschließend am unteren Kotflügel heraus.Alles anzeigenGruß
DreamOpelDas Loch habsch noch nie gesehn, ma gucken. Also Radlaufschale muss ab..
Danke für eure Vorschläge. Habe das Problem gefunden, der Ablauf vorne rechts ist dicht, und ich weiss auch warum, auf der Seite hat der Kadett einen neuen Schweller eingschweißt bekommen, kein Ablauf mehr vorhanden ich muss da jetz nen Loch bohren, aber wo genau?
