einfach mal den Temperaturfühler an der Ansaugbrücke austauschen. Der ist maßgeblich an der Einspritzmenge schuld ![]()
Wenn der nen falschen Wert liefert, säuft dein Kadett wie ein Loch. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Der Fühler kann selbst gewechselt werden, sitzt hinten an der Ansaugbrücke, kostet beim Opelhändler ca 20 euro. Vorsicht beim rausdrehen, da kommt Kühlwasser nach. Am besten machen wenner kalt is!
Beiträge von C16NZ.STH
Hallo, bin neu hier, und seh mir gerade mal paar Beiträge an.
Fahre seit 10 Jahren Kadett und Corsa, und kenne alle Bremsanlagen. Um dem Fragesteller zu helfen, würde ich persönlich erstmal versuchen zu klären, was den überhaupt für ne Bremse verbaut ist. (Delco, ATS). Einen Bremssattel kann man kaputtmachen, nur dazu gehört ne ordentliche Portion Blödheit
Bei Delco brummts und vibrierts immer ein wenig, wie tomtom schon richtig schreibt. Delco ist halt nicht das Non-Plus-Ultra an Bremsen, Kenner wissen von was ich spreche ;-))) Nur, mit Bremsen ist nicht zu spaßen, ab in die Werkstatt oder zum Fachmann.
Gruß aus Bayern!! -
ich hatte das Problem letzten Sommer auch. 2 Wochen und gefühlte 300 Sicherungen später hat ein Kumpel das Problem entdeckt. Bau mal die Zündschloß/ Lenkstangenverkleidung weg. Da findest du links der Lenkstange einen Kabelbaum, bei dem sicher der Plusdraht der von dir genannten Sicherung aufgescheuert ist, und an der Lenkstangenhalterung (Metall, Masse, Kurzschluß!) scheuert. So wars bei mir. Kabelbaum aufdrehen, dieses ekelhaft klebrige drecks-Opelklebeband entfernen (macht richtig Spaß!), Draht neu isolieren und basta. Nie wieder ein Problem gehabt!!
