Das ist mal ein guter Tipp
Und wie meinste denn das mit dem seil Umbauen vom aufwand her
Beiträge von HBASTRALIS
Das die Achse vom Astra F in den D passt weiß ich
habe das bei meinem auch gemacht ,ist ne 16V bremse verbaut.
Fahre jetzt wieder Astra, diesmal eine stufe
und weil ich den D bei Mobile.de zum verkaufen eingestellt habe und da alles eingetragen ist werde ich da nichts ausbauen oder ändern.
Da die Dämpfer an der G Achse anderst montiert sind hat es sich eh erledigt, interessieren würde ich mich schon dafür,wie der Abstand der Befestigung am Rahmen ist bzw.danke für deine Bemühungen.
Werde weiterhin die Augen offen halten nach ein paar Achsstüpfen. -
Hallo Leute
Habe gerade mal bei EBAY nach einer Hinterachse mit Scheiben fürn Astra F gesucht und da sind auch Bilder von Astra G Hinterachsen bei gewesen.
Beim G sind die ja seperat mit so einem Bügel an der Karosse verschraubt.
Jetzt eine Idee: Wenn mann den Bügel weg lässt könnte man die dann an die aufnahmepunkte an der Karosse schrauben vorausgesetzt der abstand ist der selbe.
Hat das schon mal einer von euch versucht oder schon so umgesetzt? -
Astra-f-anatic :Astra G CD Radio hatte ich noch da,das TID habe ich beim Konsole ausbauen gleich drann gelassen und nur den stecker mit Kabeln drann abgeschnitten zur verdrahtung....
Die Radios haben ja die Display ansteuerung eh weil ja kein eigenes.....
Musste dann nur Per Stromlaufplan kabel miteinander verbinden.
Oben drauf ist noch eine Steckdose für FM Transmitter....
Netzteil ist ein altes vom Drucker und eine AutoTeleskopantenne... -
Heute mal lange weile gehabt,und dabei kommt so was raus....
Astra G Mittelkonsole blende und dahinter alles miteinander vertütelt...... -
So nun auch ich
Ich bin Gelernter Elektroinstallateur,Arbeite aber schon seit ein paar Jahren in einer Klima und Wärmepumpen Firma.
Habe mir das schrauben selbst beigebracht sowie meinem Cousin über die Schultern gesehen den der hat bei Opel gelernt.....Mein erstes Auto war ein Trabbi.... selbst der war nicht mehr Orginal......
Wünsche allen,die mit mir zusammen heute Geburtstag haben Alles Gute
Hast du schon mal an den Temperatursensor für die Motronic gedacht der sitzt oberhalb der Lichtmaschiene und hat einen Blauen stecker,ist der defekt bzw gibt er an das steurteil falsche Temperaturwerte stimmt die gemischaufbereitung nicht . Der andere temperaturfühler sitzt vorn am Thermostat und ist nur für die Anzeige zuständig.
Hast du schon mal den Benzindruck gemessen nicht das deine Benzinpumpe keinen richtigen druck mehr bringt (3,8 Bar).
Habe bei meinem alles um den Motor neu gemacht.
Neu ist: Thermostat,Lichtmaschiene,Zündkabel,Verteiler,Verteilerfinger,Zündkerzen,Einspritzventiele,Masseverbindung,Benzindruckregler Einstellbar,Benzinschläuche,Drosselklappenpoti,Kurbelwellensensor,Benzinfilter,Temperatursensor Motronic,Neuen Magnaflow 200 Zellen Rennkat Kadett E 16V Auspuffanlage.Jetzt läuft er wieder..........
Bei meinem Astra F C20NE mit 2.5.1Motronic ist die Zahnriemenabdeckung oben Eckig und der hat eine spannrolle für den Zahnriemen,der dann natürlich länger ist.
Habe jetzt einen C20NE von einem Kadett E eingebaut und da ist die Abdeckung oben rund und der Zahnriemen wird über die Wasserpumpe gespannt, ist damit also kürzer.
Der abstand der Zähne am Zahnriemen zu einander ist bei beiden Zahnriemen unterschiedlich.Hoffe dir geholfen zu haben.
Danke für die rege anteilnahme bei der Suche meines problems mit dem Benzindruck. :kratz: :kratz:
Danke an diejenigen von euch,die mir mit ihren tips in die richtige richtung geholfen haben. :applaus: :applaus:
Danke an die, die nur gelesen aber nichts gewusst haben. :keks:
