Sauber ![]()
Sieht gut aus. Naja bei schönem Wetter kann man schon mal ne Runde drehen, aber stimme Frank schon zu. Die blanke Grundierung ist nichts für nasses Wetter oder Morgentau.
Sauber ![]()
Hallo Fabio! Willkommen im Forum. ![]()
Ich verstehe deine Übersetzung gut. no habla espanol ![]()
Schöne Bilder fürn Kalender sind dabei entstanden
Nimm doch mal mit dem 3. Foto teil
Bilder für Forumskalender Quartal 3/2018 - HER MIT EUREN BILDERN
Na besser kleine Schritte als gar keine. Hab mich auch die Tage gefragt, ob du noch lebst
Sind ja auch enorme Umbauten, da darfst auch mal länger dauern. Und wenn da npch ander Projekte nebenher laufen, ist´s verständlich und genehmigt ![]()
Alles anzeigenSchwierig irgendwie
Darf ich mehr drücken
Das ist wie bei der Fernbedienung. Mehr Drücken hilft nicht ![]()
18 Wähler... ![]()
Leute da geht noch was! Wer will, wer hat noch nicht? ![]()
Und es geht schon wieder los! Das kann ja wohl nicht wahr sein....
Jedes Mitglied kann hier als Antwort 1 Bild für das Voting "Quartal 3/2018" bis zum 31. August posten. Ab 1.September bis Ende läuft dann das Voting für die 3 Siegerbilder. Jeder kann mit einem Bild unabhängig von Teilnahme oder sogar Sieg in Quartal 1 oder 2 mitmachen.
Ab Oktober sammeln wir dann Bilder für das letzte Quartal. Mehr Infos hier: FORUMSKALENDER 2018
Regeln gibt's so gut wie keine. Natürlich kommen nur Querformatbilder mit ausreichender Auflösung ins Voting. Den Rest entscheiden die Mitglieder über die Abstimmung. Ladet die Bilder als Dateianhang hoch und fügt das Bild als Original in die Antwort ein.
Ein fröhliches Grau
Datt wird so geil, wenns fertig ist. Gefällt mir der Farbton und der Unglanz ![]()
Mess mal die Zündkabel alle 5! durch. Der Widerstand sollte so um die 6kOhm +/-2 betragen. Bei größer 10kOhm kannste neu bestellen. Eine Blitzlampe hast du ja wahrscheinlich. Probier mal jeden Zylinder im angeschlossenen Zustand nacheinander durch. Ansonsten müsstest du noch die Zündspule mal durchmessen. Weißte wie? Aber du hattest ja auch geschrieben, dass du da einiges schon getauscht hast. Gegen Neuteile? Wie sieht der Verteiler innen aus? (außer er ist neu)
Aber noch mal zum Kopfdichtungswechsel. Du hast also den Zahnriemen nur oben abgenommen, dann die Dichtung gewechselt und den gleichen Riemen wieder drauf? Aber der muss doch ne Spannrolle haben, oder nicht? Ist die Zahnriemenabdeckung oben drauf rund oder flach? Hast du mal nach den ganzen Startversuchen kontrolliert ob die Markierungen an Riemenscheibe und Nockenwellenrad noch passen? Kann mir nur vorstellen, dass da was nicht passt.
Bei dem C14NZ nicht pumpen! Was ganz gut hilft, wenn er am Anfang vor der Zündung in Position II kurz Druck aufbaut, da das Gaspedal ganz durchtreten und beim eigentlichen Starten dann loslassen.
Vielleicht ist es auch was ganz anderes... Schau mal hier, ähnliche Geschichte, aber anderes Problem Beitrag 46
https://www.kadett-forum.de/in…nahme-vom-c14nz/&pageNo=3
Jetzt hab ich original neue ATE Sättel bestellt und dann kommt ein überholter Delco. Soll man das akzeptieren bzw. kann ein durch ATE überholter Delco-Sattel die Langlebigkeit gewährleisten?
