Beiträge von Schmitti
    Finger weg von MS!!!!!!!! :rollin: :rollin: Hat mich 2 komplette Samstage gekostet, nur um es für die Zündung zu programmieren :rollin: :rollin: Auch sind keine Lifedatenablesungen möglich-das Programm "hängte" sich jedesmal beim Fahren auf. Als dann die Einspritzdüsen dazu kamen, rauchte es ab. Keine Garantie und keine Hilfe - weder per Mail, noch per Telefon!!!
    Hatte mich dann zu einer KMS Anlage entschieden. Lambda und diverse Sensoren sind alle aus dem Hause "VAG Standart Programm" und günstigst zu beziehen. Diverse Motoren sind bereits vorprogrammiert und können einfach angewählt werden. Als ich den Schlüssel bei meinem 1600er zum ersten mal rumdrehte, wählte ich die C20XE Daten und der Motor sprang an. Über die Lambdawerte glich sich alles sehr schnell ab und nach 4 Stunden "durch die Gegend fahren" (mit diversen Fahrmodi) funktionierte alles. Danach ging es auf einen gebremsten Rollenprüfstand, wo alles noch mal Fein und auf Leistung abgestimmt wurde. Da kamen nochmals zusätzliche 18PS rum.
    Egal welches System Du wählst -> auf nen Prüfstand sollte ein muß sein.
    Thomas
    Ich hab mich am Wochenende mal wieder an einen Berg begeben. Die Strecke war mir gänzlich unbekannt aber machte höllisch Laune.
    Mit einem Rallyefahrwerk und vollkommen überforderten 14" Toyo R888 ist ein mitmischen in den vorderen Rängen zwar unmöglich ... aber mir ging es ja rein um den Fun ;)
    Wenigstens den 1.Trainingslauf am Samstag nahm die neue GoPro auf - leider auch nur diesen :rollin: :rolleyes:
    http://www.youtube.com/watch?v=qXzHqE5vd7c&feature=youtu.be
    Thomas
    Hab ich auch gerade hinter mir :D Vor 4 Wochen ein GSI Cab für 150€ gekauft -> weil er nicht mehr läuft. Benzinpumpe und Filter waren verklebt und die Spritleitung vom Tank zur Pumpe war löchrig. Nach 3 Jahren Standzeit lief er nach dem Tausch der Teile sofort wieder. Hab danach noch die Einspritzventile getauscht -> und er lief richtig sauber :D
    ... gestern Abend (nach 2TKM) Lagerschaden :rollin:
    Thomas
    Ja klar ;) Darunter findest Du eine Mutter, die das Lenkrad auf der Lenksäule hält. Diese schon mal vorab mit WD40 o.ä. einsprühen. Mutter lösen und aufdrehen, das sie bündig mit dem Gewinde der Lenksäule steht. Die 2 "Beine" des Abziehers in die Bohrungen des Lenkrades einsetzen, den Gewindestift auf die Lenksäule drehen und damit Druck ausüben. So springt es Dir entgegen.
    Thomas
