Unter dem Auto ist es egal, da ist beides freigegeben. Im Auto ist Kunststoff nicht erlaubt. Ich benutze LKW Bremsleitungen und kann dadurch jeden erforderlichen Anschluß leicht selbst bördeln.
Thomas
Thomas
50KmH im 3. Gang - die Drehzahl ist kaum nennenswert ![]()
Thomas
Die genauen dB habe ich nicht mehr im Sinn. Es wurde einmal etwa mittig im Motorraum und 0,5m Abstand bei mittlerer Nenndrehzahl gemessen und einmal im 3. Gang bei 50KmH. Dabei kam raus, das er wegen der Erstzulassung noch so laut sein darf. Der Prüfer hatte jedoch auch vor dem Umbau schon mal "grob" vorgemessen.
Eigentlich Glück gehabt, denn ich habe einen Luftfilterpilz direkt an der Frontscheibe / unter dem "Luftleitplastik" untergebracht. Hilfreich war allerdings bestimmt auch die vorherige Eintragung mit 45er Weber Vergaser. Allerdings war da kein Luftfilter oder Kasten eingetragen - dementsprechend wurde er mit der Airbox sogar leiser.
Thomas
Meine Eigenbau Airbox aus GFK wurde ebenso eingetragen. Ist allerdings auch ein Rallyeauto, wo der Abgasschlüssel "genullt" ist - das dürfte m.M. nach die größte Hürde im "normalo" PKW sein. Eine Geräuschmessung fand dabei auch statt. Einfach ist das Prozedere nicht aber durchaus lösbar.
Thomas
Ich finde die auch sehr stimmig und passend. Ich würde nur die Taifun Lampen nicht verbauen. Entweder die passenden Irmscher oder die originalen Lampen.
Thomas
Alles anzeigenWas muss ich denn tun um an den Gebläsemotor zu kommen ? Der ist bei mir auch hin. Muss dafür auch das Brett raus ?
Scheibenwischer demontieren, Kunststoffabdeckung ab und Du kannst ihn nicht mehr übersehen
Thomas
Im wahrsten Sinne "coole" Bilder ![]()
... ob wir Deine und meine Ente mal zusammen bringen sollten?
Thomas
Ist nicht ganz richtig. Im starken Nebel bist Du froh, wenn sie auch mit Standlicht funktionieren. Ist sogar zulässig. Auch dürften sie mit dem Fernlicht funktionieren - nur andersherum nicht. Also wenn Du die NSW anmachst, darf das Fernlicht nicht mit angehen.
Thomas
Wenn die Garage noch so sauber ist und auch nichts darin gearbeitet wird - tu Dir selbst einen Gefallen und klebe die Ein-/Auslässe am Motor mit einem Klebeband zu ![]()
Thomas
Wenn der Motor so läuft, wie er aussieht, komme ich bei der nächsten Tour nicht mehr so leicht hinterher
Thomas
