Beiträge von Panzerbaer
Super Jungs danke euch werde das Morgen mal in Angriff nehmen.
edit: ok jungs konnte nicht warten, habs es sofort ausprobiert , und es geht
meine frau hasst nun das forum, euch und mich, den wagen sowieso, und wenns so weitergeht wird am samstag ein nein vorm altar von ihr zu hören sein
aber hauptsache mein radio geht richtig
NOCHMALS VIELEN DANK
Na Klasse, bei meinem Glück zerschiesse ich dabei mein Radio
oder entfache nen eins a Kabelbrannt
na aber nicht ich
habs einfach nur in den dafür vorgesehenden stecker angestöpselt wie im astra zuvor. meinste der vorbesitzer hat da was gefrikelt?Und durch diese Verpolung ist das Problem mit der dauerhaften Werkseinstellung?
Hallo zusammen,
habe in meinen E CC 1,4i BhJ 90 ein Kenwood KDC-W3037 verbaut, dazu die Hutablage gegen ein Soundboard ausgetauscht wo ich Canton RS 2.160 Boxen verbaut habe.
Folgendes Problem: Immer wenn ich die Zündung schalte geht das Radio mit an aber es startet jedes Mal im Stand-by Modus neu als wenn es gerade aus dem Karton kommt. Hatte das Radio bis vor 2 Wochen in meinen Astra F Cabrio verbaut was ich geschlachtet habe, da hat es einwandfrei funktioniert.
Jetzt muss ich erst auf CD umschaltet, dann dauert es gut 30 Sek. bis die CD gelesen wurde und geht bei Titel 1 los. Sämtliche Soundeinstellungen sind auf Werkseinstellung. Früher hat das Radio sämtliche Einstellung gespeichert, und bei Neustart des Wagens ging sofort das Lied weiter was zuletzt gespielt wurde an derselben Stelle wie beim ausschalten der Zündung, mit allen vorgenommenen Soundeinstellungen und im eingestelltem Wiedergabemodus.Ist beim Kadett da irgendetwas anders verkabelt beim Radio als beim Astra F????
Außerdem ging beim Astra das Radio beim Motorstart kurz aus wenn ich es bei eingeschalteter Zündung laufen hatte und dann erst den Motor anließ. War sehr nervig beim Kadett bleibt es aber zum Glück an
Also Leute brauche dringend HILFEEEEEEE!!!!!!!!!!! Jedesmal alles neu einstellen nervt, abgesehen vom durchsuchen der CD^^
Original von hirschn.deluxe
Original muss da eigentlich ein freigestelltes Logo drauf und zwar in grau, da es ein LS ist!Das vom Astra H wird wohl kaum passen, weil das Kadettlogo der Rundung der Haube angepasst ist.
haste recht, aber wenn er es den so möchte
ich denke das von der astra f cabrio / stufenheck heckklappe dürfte passen, maximal mit nem heissluftfön kurz erwärmen um es ein halbes grad zurecht zu formen
gut dann weiss ich bescheid, danke für die infos
dann wollen wa doch mal kiken, sowas gibs doch bestimmt auch in der 2x3cm ausführung
ok dann weis ich ja bescheid, aber eine mindestgrösse gibs nicht ja?
und es gibt keine möglichkeit den hässlichen mist zu umgehen?
