der poti ist unterschiedlich und die 2.8er hat den keil an der klappe nicht
Beiträge von KadettD16v
übel die bastelbude...würd den ganzen dreck mal weg bauen
meine frage bei dem e lager soll er ja 3cm tiefer werden....wenn d ist mit seiner feder-reifen kombi schon am max...kann man die 3cm irgendwie ausgleichen?
atu sollte eher atd (auto-teile-dummkopf) heißen, das würde eher deren intelligenz und qualität beschreiben...
geht auch wunderbar mit dem flaschenzug....motor anhängen,halterungen,schläuche und kabel lösen.
motor dann leicht angehen,dann schrägstellen...das machst ein paar mal bis er schräg genug ist und du ihn mit getriebe raus bekommst.
lass aber beim getriebe das öl ab sonst hast die ganze suppe nachher auf dem boden wenn sie durch die antriebswellen öffnung raus läuft. -
gibt es niemand in meiner gegend???
ich hab zwar ein d aber trotzdem mal eine frage. ich hab ein xe drinmit ram usw....ich hab auch einen offenen verbaut,da es bei mir zwischen dom und riemenabdeckung eng ist...wenn ich den kasten drin habe zieht es den lmm zur riemenebdeckung ran...
dadurch hat es schonmal die riemenabdeckung verschoben und der zahnriemen hat geschliffen!!!hab es zum glück zügig gemerkt...->riemen gleich getauscht....wenn ich den offenen drin habe kann ich den lmm an den dom ran ziehen und es bleibt zwischen lmm und riemenabdeckung luft!
und zu dme kasten der bringt auch nur was wenn das rohr nach dem kasten bis zum grill drin ist...sonst holt der sich auch nur warmluft am krümmer vorne -
echt super!würd am liebsten glei ne auspuffanlage von mein d bestellen
alle einteiligen gehen...astra,kadett,vectra usw...es richtet sich nur danach ob sie einteilig/zweiteilig sind. oder ob sie abs haben...
genau....wurde schon zig fach ausgedappt
