Wenn das Auto 5Loch-Felgen hat, dann werden das doch 14" sein, oder??? Was sonst... Was will der denn haben? Originale Radkappenfelgen? Es gibt doch bestimmt ein Commodore Forum oder im OHF anfragen.
Matthias
Beiträge von CaravanLuxus
Aha... Und das Lenkradschloß? Das bleibt dann per Schlüssel zu entriegeln?
Matthias -
Was meinst du mit Startknopf? Ich denke da zuerst an den Choke... Der Knopf dafür wird einfach durch linksdrehen abgeschraubt.
Matthias -
Moin!
Ja, mach mal bitte gaaaanz viele Bilder
Hat der Wagen schwenkbare Luftdüsen an der Seite???
Matthias -
Moin!
Wenn er 5loch hat, dann müsste er auch 14" haben. Und zwar vom Commodore. Was für'n Rekord ist das? C, D oder E? Nur der Rekord-C Sprint hatte werksseitig 5loch.
Matthias -
Aha, dann ist das beim 1.3er mal geändert worden, mit Umlenkung kannte ich den nicht, vielen Dank.
Bilder?
Matthias -
Ich glaube nicht, daß der Geber vom großen OHC des GSi an den OHV paßt. Vielleicht geht da was vom Kadett-C. Laß dich nicht verunsichern! An der Zündspule ist es das grüne Kabel
Eigentlich sind die Kabelfarben bei allen Opels gleich, egal ob Kadett-D oder zB Kadett-B. Ich glaube auch nicht, daß man da verschiedene Kabelfarben verlöten muß. Ich werde mal die Schaltpläne fragen...
Matthias -
Wegen weil der OHC, wenn er aus'm Frontkratzer kommt, den Zündverteiler am Kopf hinten zum Getriebe hin sitzen hat. Beim längs sitzenden Bigblock hat der so'ne Umlenkung, beim längssitzenden Smallblock sitzt der Verteiler ganz wo anners, der kuckt so schräg nach oben aus'm Kopf. Und das hat der OHC Smallblock im Corsa nun mal nicht. Alles klar?
Matthias -
Moin!
@PK: Der SR hatte nie serienmäßig 2 Außenspiegel, der rechte kostete zu jeder Zeit Aufpreis. Der SR hatte bis Mj'81 keine Schwellerleiste, also alles normal
@KadettD79: Bis Mj'81 hatten alle D Luftschlitze im Frontblech. Ab Mj'82 hatten alle schon bisher lieferbaren Modelle keine, der neue 1.6S jedoch hat das alte Blech mit Schlitzen, wegen des höheren Kühlers. Ein Jahr später, also zum Mj'83 fiel der zweite Haken weg, also 2 neue Frontbleche: ohne Schlitze bis 1.3S, mit Schlitzen für 1.6S und die neuen 1.6D und 1.8E.
Alles klar?
Matthias
Ich meine ja Hinterachse mit samt Bodengruppe, die müsste man hinten halt etwas kürzen, der CC ist ja etwas kürzer. Na egal, mir wär's nicht so wichtig welche Achse drunter sitzt.
Turbo-D:
Matthias
