C bedeutet Mj'82 Bochum, C5 Mj'82 Antwerpen.
Beiträge von CaravanLuxus
Das habe ich auch schon manches Mal gedacht
Hey, der GSi in dem Link ist der erste GSi mit dem kleinen Heckklappengriff, den ich sehe. Es muss wegen des Griffs eigentlich ein '85er Modell sein, denn der '86er hatte schon den großen Griff. -
Es gab das F16/5 ab 9/82 (ja, der 1.6SR hatte zunächst ein 4gang), das F10/5 ab '83, auch für 12S ohv. Aber das ist sehr selten...
Der Ascona-C und der Kadett-E haben so ziemlich die gleiche Struktur wie die neue Kadett-D Haube, vermutlich passt die Matte lediglich am Rand nicht so gut.
Du könntest ja mal Kadett-E und Ascona-C ausprobieren und berichten, was da geht.
Was ich da mal geschlussfolgert hatte, muss dann ja ein falscher Schluss gewesen sein, wenn es '84er Modelle mit dem transparentem, also dem richtigen Lichtleitkörper gibt. Was meinst Du mit "Vorbereitung"? Meinst Du die Stecker am Kabelbaum?
Nicht wirklich...
Du meinst sicher den Schalter für den Heckscheibenwischer. Ab Mj'83 wurde der hintere Wischer ja am rechten Lenkstockhebel bedient.
Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht gab es ja auch gar keine Regelmäßigkeit bei den Lichtleitkörpern... -
Nun weiß ich ja nicht, ob Du Deine Autos alle neu gekauft hast und somit weißt, daß da nie etwas verändert wurde. Vermutlich ist da mal was getauscht worden, oder was anderes eingebaut worden als vom Werk vorgesehen. Oder Du irrst Dich einfach. Man kann den Unterschied durchaus sehen und fühlen. Der Vliesvelours frisst Tannennadeln, die gehen ganz schlecht wieder raus. Der Velours ist da unproblematischer.
Also ich habe die Regelmäßigkeit davon abgeleitet, daß zwei '83er Berlina das schwarze Teil ohne Leuchte hatten, während ein '82er Luxus das transparente Teil mit Leuchte hatte. Ein Kadett-D Schrauber hat mir das dann auch so bestätigt. Letztlich weiß ich es nicht. Es passt auch in das Bild, daß im Zuge der Modellpflege bei den unauffälligen Details immer eingespart wird.
Es gab ja auch einen vereinfachten Einsatz, der so aussieht als hätte er lauter Blindkappen anstelle der Schalter und des Radios, das ist aber EIN TEIL. Ein 80er Standard kann das durchaus gehabt haben. Das Teil hat aber gar keinen Lichtleitkörper, weder transparent noch schwarz.
