Solange Du nicht auf Automatik umbaust und solange Du bei Reifen mit dem gleichen Umfang bleibst, ändert sich die benötigte Wegdrehzahl nicht. Corsa-Getriebe, 4- oder 5gang, alles egal. Von daher ist der GTE ein geeigneter Spender, denn 185/60-14 und 155/80-13 haben ja den gleichen Umfang. Die einzige wirkliche Besonderheit beim GTE ist der Endwert der Tachoskala mit 220km/h.
Der Tacho vom DZM-Cockpit ist meines Wissens kleiner als der "normale".
Die Steckerbelegung ist offenbar anders, die Länge der Tachowelle glaub ich auch. Und der schwarze Kunststoffrahmen um das Cockpit ist auch anders, der Ausschnitt ist bei DZM größer.
Viel Spaß beim Suchen!
Matthias
Beiträge von CaravanLuxus
Ich möchte das mal kommentieren.
Alle 4 Jahre die Wasserpumpe zu tauschen halte ich für unnötig, aber der Dichtring dahinter, der kann ruhig eben getauscht werden. Der 13S mit 75PS lief im Kadett-E glaub ich 170, der 13N 160. Die Zierleisten gab es erst in "grau" und ab '86 in "blau-grau", jeweils mit und ohne silbernen Streifen, und beim Facelift waren sie breiter, ganz richtig. -
4gang-Automatik im Kadett-E ist eine Herausforderung. Im Ascona-C hat das schon einer gemacht, und da ist es wegen der anderen Motoraufhängung noch schwieriger.
1,6 75PS, das wird der C16NZ sein, das ist ein Smallblock. Das Automatikgetriebe vom Smallblock passt nicht an den C20NE. Der Tipp mit dem Getriebe von Ascona C20NE ist gut, mach das so. Oder nimm ein 4gang-Automatikgetriebe vom Vectra C20NE. Dann hast Du den ersten Kadett mit 4gang-Automatik.
Matthias -
1,6Liter 75PS, so etwas gab es beim D ja auch nicht, wohl aber beim E. Anscheinend hat sich da einer vertan...
Das sind Schonbezüge würde ich sagen. 5/89? Glaube ich nicht. Laut Text ein LS, laut Emblem ein GL, und zwar ein '87er, alte GL-Türverkleidung und blaugraue Kunststoffteile außen.
Man beachte: Es gibt Sport-Stahlfelgen mit diesem Design nicht nur beim Kadett-E, sondern auch beim Kadett-D und Ascona-C in 5,5Jx14 ET 49, beim Corsa-A in 4,5Jx13 ET 49, 5Jx14 ET 49 und in 5,5Jx14 ET 49, und beim Manta in 5,5Jx13 ET 37. Also ein breites Sortiment gleich aussehender Felgen und Kappen, die sich in vielem unterscheiden mögen. Vielleicht wäre das mal was für eine Expertise?
Worum geht es hier? Um die Frontscheibe oder und die Bremsscheiben?
Wenn letzteres, dann würde ich sagen: nein.
Matthias -
Ich habe mal irgendwo "Ventilationsgrill" gelesen. Hust...
Nicht wirklich...
