Das ist der originale graue OPEL-Schriftzug beim Kadett-E "Vorfacelift", beim Facelift ist er dann analog zum schwarzen KADETT-Schriftzug geändert.
Der 13NB wird sehr selten werden, weil alle auf meist auch größere G-Kat-Motoren umbauen.
Beiträge von CaravanLuxus
Der ist auch genauso breit wie der 3türer...
Laut Werksangabe brutto 720 Liter, nach VDA-Methode 550 Liter.
Schrei doch nicht so. Ein einfacher Punkt tut's auch.
Es wurde eigentlich alles geschrieben. Wir sind schon bei den unwesentlichen Details.
Na dann kuck doch, ob die Löcher in der hinteren Ecke das gleiche Bild ergeben. Wenn ja, dann passt's. -
Wie, Du mischt da fröhlich durcheinander? Ich finde das immer schade. Ja, der GLS und der '84er Luxus und '84er Voyage hatten einen sogenannten Vliesvelours-Teppich, sieht etwa so aus wie der Velours des Berlina, ist aber nicht so flauschig. Beim GTE weiß ich ehrlich gesagt nicht, was für einen Teppich der hat. Ich vermute Berlina-Velours, oder bekam der analog zum Luxus dann den neuen Vliesvelours?
GTE ist ja zwangsläufig nach der Umstellung mit den Gurtlöchern pipapo. Zwangsläufig Limousine große Klappe. Ich weiß gar nicht, welche Teppichqualität der GTE hatte, ist ja auch egal, wenn's tatsächlich beides GTE sind. Der sollte wohl passen.
Matthias -
Vorsicht! Das kommt auf's Baujahr an. Erst seit Mj'82 haben die hinteren Teppiche bei 3- und 5türer die gleichen Löcher für die Gurte. Davor hatte der 5türer nur das eine davon und keinen Plastikstopfen. Der 3türer hatte keines dieser Löcher sondern ein anderes irgendwo dazwischen. Und der Caravan hat ja den Sockel im Boden für den Rücksitz nicht, ergo ist der hintere Teppich dort auch anders geformt. Und natürlich wieder 3- und 5türer verschieden und später 2 Löcher für beide passend. Und das Modell mit der kleinen Klappe hat auch eine eigene Form, meine ich, aber da kann ich mich irren. Und es gibt 3 verschiedene Qualitäten und 6 verschiedene Farben, insgesamt 14 verschiedene Kombinationen daraus.
Edit: Es sind mehr...
Der vordere Teppich ist auch nicht immer gleich, da gibt es zumindest eine Version, die die Löcher für die Mittelkonsole nicht hat. Ansonsten nur 14 verschiedene, also quasi alle gleich.
Natürlich kann man auf diese Unterschiede Pfeifen und es irgendwie passend machen, wenn man da nicht so anspruchsvoll ist. Zum Beispiel kann man Löcher selber machen oder offen lassen. Oder einen Limousinen-Teppich beschneiden, sodaß er im Caravan verwendet werden kann. Wenn man die Unterschiede kennt, wird man es immer sehen.
Was für einen Teppich aus was für einem 2türer hast Du denn und in was für einen 4türer soll er rein?
Matthias -
Ich würde es nicht schwarz lackieren. Dann lieber ohne schwarzen Bereich. Man kann bestimmt solche Folien mit ähnlicher Oberflächenstruktur im Fachbetrieb erwerben. Dazu kann doch bestimmt Andreas etwas sagen.
Matthias -
Die grüne Plakette bekommt man ja auch mit Euro1, dafür braucht man keinen KLR.
Das ist ja auch ganz richtig. Also danke für's mit der Nase drauf stoßen.
Matthias
