Also so weit ich weiß passt das f 13 nicht da es zwei Artn von Motoren gibt Big- und Smalblock. Der 1.6 ist ein Smalblock. Ein ideales angebot ist meist ein kompletter Wagen, da du hier alles Teile besammen hast die du benötigst.
Beiträge von Tequila Slammer
Laut Äußerungen in anderen Foren soll die HDI da ganz ok sein
Du brauchst nicht um jeden Preis ein Relais, da es nur dazu da ist die Neblies auszuschalten wenn du Lichthupe oder Fernlicht anschaltest.
Also das besste wird sein du hollst dir den Kabelbaum zu den Spiegeln. Dann brauchst du nämlich nur die Verkleidung im Fußraum Fahrerseite abmachen und ein Stecker in die dafür vorgesehene Öffnung stecken. Danach legst du noch Masse am Schalter an und schon geht alles. Ansonsten wird es echt zu viel, da du in den Türen alleine 2 Stecker hast einen dicken runden und einen mit 4 Pins
Also die Türen vom Kadett mit Leder zu beziehen ist nicht schwer. Kunstleder geht auch, habe ich verwendet. Zur Dämmung oder zum unterfüttern des Leders könnt ihr mal in einen CarAkkustik oder ACR Laden gehen. Die haben Schaumstoff da und es kostet nicht die Welt. Ein weiterer Vorteil. Das Zeug ist meißt Wasser abweisend - keine Feuchtigkeit kein Schimmel. Um das Leder auf der Rückseite zu befestigen empfehle ich Kontaktkleber kostet im Toom 2.50 Euro. Rest ist Geschicklichkeit. Achja ihr solltet kein normal Garn nehmen, da es bei Belastung reißt. Nehmt lieber GArn aus Seidenersatz.
Die Blinker hebel passen ohne Änderung der Pinbelegung oder ähnliches. Astra F Amaturenbrett passt nicht so ohne weiteres. Baue mir nämlich gerade eins ein
