Na das, wovon der Threadersteller schreibt.
Ich kanns nicht mal richtig schreiben, das Teil aus Wolfsburg... ![]()
Beiträge von micha0001
Gerne! Ich nutze die Seite auch, da ich mal bei einem Umbau eines Kadett D auf C20NE zwei Schaltplan-Seiten aus meinem "So wirds gemacht" verschusselt habe...
Nur so als Tipp: die Sicherungswerte werden in Ampere angegeben, nicht Volt. Das waren also keine 15 oder 20 Volt-Sicherungen, sondern 15-Ampere- und 20-Ampere-Sicherungen.
Und man sollte nicht einfach eine stärkere Sicherung nehmen, da es unter Umständen in den Kabeln recht heiss werden kann...
Überprüfe mal die Ladekontrollleuchte im Tacho. Wenn die nicht richtig leuchtet, kann es sein, dass die LiMa keinen Stromstoss bekommt und nicht anfängt, zu laden.
Weiterhin die Masseverbindungen checken: hat der Motor und die LiMa korrekt Minus?
Für das Quietschen gabs doch früher Abhilfe... KENWOOD!
Nee, ich fühle mit! Mein GT hatte verhärtete Stabi-Buchsen und die Koppelstangengelenke waren auch nicht astrein, der quietschte wie ein Bettgestell und aufgrund der Seltenheit des Möbels gabs da auch lange keine Abhilfe...
Mal kurz hochwuchten, da nur noch drei Tage Zeit zur Planung sind
Es reicht, wenn Du den Tacho tauschst. Achte aber auf die korrekte "W= xxx"-Nummer.
Jeden 4. Sonntag im Monat gibt es vom IMS Schlierbachtal ausgerichtet ein Oldtimertreffen mit wechselnden Schwerpunkten.
Am 23. Juni 24 ist OPEL dran!
49°41'22.6"N 8°44'11.5"Emaps.app.goo.gl
