Komme ebenfalls vorbei, aber ohne Kadett. Wird mir zu warm.
Beiträge von pH!
Ich muss zugeben der SR gefällt mir auch am Besten
Am Wochenende habe ich das gleiche Bild gemacht. Kadett E GSI (18E) meines Bruders, mein Kadett D (18E) und fremder Kadett C (1200)
Tieferlegelegt ist er mit einem Satz Mattig 007 in Verbindung mit Spax Dämpfern. Soll ein 65/65mm Fahrwerk sein.
Bzgl. Räder, ich brauche noch andere Reifen. Plan war es auf 15 Zoll zu gehen mit den Ats 3 Speichen Felgen (6055). Leider wurden 2 der 4 Felgen bei DHL verschlampt -
Heute war Familienausflug. Kadett E GSI meines Bruders und mein Kadett D. Beide 18E
Vielen Dank für die Unterstützung. Haben jetzt die original GTE Sättel überholt. Dürfte auch zwecks TÜV in Verbindung mit meinem H Kennzeichen die einfachste Lösung sein.
Der Kadett jedenfalls läuft sehr gut. Mit dem anderen Fahrwerk und allen Fahrwerkskomponenten neu ist das ein komplett anderes Auto. Fährt sich super direkt und wie ein go kart im Vergleich zum 1.3s automatik
Das war die Intention die vom astra-f zu nehmen. Passt leider nicht so recht. Federbeine sind die vom Kadett Gte
Vielen Dank.
Muss ich mal schauen mit den Belägen. Ja ist der gte bkv und hbz
Der Kadett D GTE hatte standardmäßig die 236x20mm laut Umrüstkatalog, daher die Bremsenwahl. Wollte dies gerne mit H Zulassung fahren. Beläge sind für Astra F.
Hallo Forum,
ich benötige bitte eure Unterstützung beim Umbau meines Kadett D (original 1.3S Automatik). Dieser hat letzte Woche einen 18E spendiert bekommen. Nun gibt es zwei Probleme:
1. Kühler:
Ich würde gerne den 13S Kühler weiterhin nutzen und bin auf der Suche nach einem Tropenthermostat für den 18E. Hat hier bereits jemand Erfahrung wo man eines beziehen kann bzw welche passen ?2. Bremsen:
Entwickelt sich so etwas zur Odyssee , die Grundsätzliche Idee war es anstatt der GTE Faustsättel in 236x20 die ATE Schwimmsättel vom Astra F 1.6 in der gleichen Größe zu verbauen, da ich bisher nur schlechtes über die Faustsättel gelesen hatte. Nun hatte ich ATE Sättel besorgt steht 48/20 drauf. Es passt aber nicht der Bremsbelag hat spiel, so ca 4mm. Dachten wir also das müssen die Halter von der GSI Bremse sein (256x24)
Also im Dorf bei jemanden angefragt der gerade ein Astra F schlachtet:
Das selbe (stellte sich heraus es war irgendwann mal ein 1.6 16v)
Nun im Nachbardorf angefragt angeblich Bremse 1.6 8v:
Dachte die 236x20mm ATE Bremse vom Astra F 1.6 8v passt. Irre ich mich da ? Hat ggfs jemand die Teilenummern (Halter und Bremssattel) ?
Der Rest schaut schonmal gut aus
Gab auch ein Mattig 007:
Viele Grüße
Michael
