Alles anzeigenDu kannst den Widerstand parallel schalten und damit den Gesamtwiderstand auch verringern. Das sollte schon funktionieren.
Achso, das geht auch, muss man dann den Wider parallel in den Kabel setzen, oder wie muss ich das verstehen?
Alles anzeigenSo Gussformen wären für viele Sachen echt interessant, hatte mir das schon paarmal gedacht.Aber ich hab da oft die Geduld nicht für so spielereien.
Klasse. Bin gespannt aufs Endergebnis. Wie viele teile kannst du jetzt damit machen?
Was für Material benutzt du dann für den guss?
Wieviele ich damit nun machen kann, habe ich keine eigne Erfahrungen mit, was ist so gelesen hab, so 25-30 Stück, aber ob das stimmt weiß ich nicht, in solchen "Massen" habe ich noch keine Teile gegossen.
Für den Guß nehme ich Gießharz.
Da das Silikon für die Formen mittlerweile sehr teuer geworden ist, habe ich mir das auch einen Weg überlegt um da etwas zu sparen, ist zwar Mehrarbeit die sich aber lohnt, da braucht man echt etwas Geduld für.
Da kannst du mit einem Widerstand nichts machen, bei 95°C müsstest du 46Ω haben, der zeigt dir dann aber nur 90°C 53Ω an (z.Bs.), das heißt du müsstest von 53Ω dann 46Ω machen, damit die Anzeige stimmt, du kannst den Ω-Wert aber nicht verringern, sondern nur vergrößern.
Zeigt der bei dir zu viel, oder zu wenig an?
Nein du kannst den Widerstand nur erhöhen, wenn der Geber z.Bs. 10Ω raus gibt kannst natürlich da draus keine 8Ω machen, die 10Ω wären dein Ausgangspunkt.
Alles anzeigenAuf sowas muss man erstmal kommen
Aber wenn ich auf den Link zum Video klicke, sagt mir youtube, dass das Video privat sei und ich es nicht ansehen kann.
Danke für den Hinweis, dann habe ich da bestimmt was falsch gemacht... ![]()
.... sollte nun laufen, hatte es nicht auf öffentlich stehen.... Danke nochmals
Mal ein ganz anderer Gedanke, kannst du nicht mit einem einstellbaren Widerstand die Werte anpassen, das die Anzeige das richtige anzeigt, so habe ich das beim Omega gemacht, der zeigte mir immer ca.10°C zu viel an, mit einem einstellbaren Widerstand habe ich mir den Wert rangeholt, mit einem externen Thermometer gemessen und solange verstellt bis die Anzeige den richtigen wert anzeigt.
Heute kam endlich das neue das neue Gießsilikon und ich habe die 2 Seite gemacht, aber seht selbst.
Vielleicht etwas schwer zu erkennen, aber auch die Schrift vom Glas und die Riffel haben sich sauber gespiegelt.
Ja, da sollte mal eine neue Ölwanndichtung Einzug halten.
Siehst da lief er ja schonmal, dann kannst nun fein abstimmen.
Genau, Kerzen trocken legen und schauen was er macht, wenn die Naß sind kann er nicht zünden, das ist als ob die unter Wasser ein Streichholz anzünden willst.
Sollte dann wieder zu fett sein, musst du einfach probieren in dem du ihm über die Leerlaufgemischschraube etwas magerer stellst, da kann man nicht sagen das muss so oder so stehen.
