Beiträge von JuppesSchmiede
    Damit hat das Schwimmernadelventil nichts zu tun, salopp ausgedrückt sorgt es dafür wie schnell die Schwimmerkammer voll läuft, würde die Schwimmerkammer zu langsam voll laufen, könnte es passieren das zu wenig Kraftstoff zur Verfügung steht z.Bs. beim beschleunigen. Die Gemischzusammensetzung kommt von der Hauptdüse bzw. durch die Einstellung der Gemischaufbereitungsdüse und Co2 Schraube, wo man die Kraftstoffmenge und Luftzufuhr einstellen kann.
    Was du da zeigst ist das Schwimmernadelventil, keine Düse.
    https://www.ruddies-berlin.de/35PDSiOP.htm
    Wenn du auf der Seite ungefähr in der Mitte der Seite scrollst findest den Solex
    35PDSI Ascona / Manta B Kadett D 13N + 13S 01.1979--- Ascona/Manta 1970
    9276935A =7.17725.01 / 9276914 =7.17724.01 / 9276937 =7.17958.00 / 9276953A =7.17964.00 / 9276954A =7.17965.00 /
    Tiefer in der Liste (Bauteil 55) findest dann das das Schwimmernadelventil 1,75mm haben sollte.
    Umbauen kannst du das nicht, du brauchst die für den Drosselklappenschalter? Müsste ich noch da haben.
    Bei den alten Bosch Motronic ML 4.1 ( 2 Reihensteuergeräte) hast noch den Schalter, einstellbar und bei der Bosch Motronic M 1.5 (3 Reihensteuergeräte) hast den Drosselklappenpoti, nicht einstellbar.
    Achwas, die Delco machen Probleme, aber das Problem kann man ausbügeln, dann laufen die auch Zuverlässig, ich hatte den C16NZ im Corsa A, der lief zuverlässig.
    Ich wüsste nun nicht welchen Boschverteiler man am C16NZ hängen kann, der C16NZ hat ja das Zündmodul im Verteiler, das muss man dann alles umbauen, ob der Aufwand lohnt Bezweifel ich, die Verteiler haben zwar ihre Schwächen, aber wenn man diese einmal im Griff hat, laufen sie zuverlässig.
