Ich persönlich bin kein Freund von Ganzjahresreifen, sie taugen im Sommer nichts, weils kein richtiger Sommerreifen ist und im Winter auch nicht, weils kein richtiger Winterreifen ist. Die Mischungen von Sommer-und Winterreifen sind doch sehr unterschiedlich. So ein Akt ist das Reifenwechseln ja auch nicht.
Beiträge von JuppesSchmiede
Welchen GSI hast du? C20NE oder C20XE?
Der C20NE hat den Geber im Thermostatgehäuse sitzen, in der Höhe des Generators.
Vor allem wenn du einen Anfang hast sie zu drehen, dann dreh sie nicht mit Gewalt auf, sondern immer hin und her, damit sich das Gewinde auch gut lösen kann.
Nur mal zur Anregung, der Senator B hat auch die 2 Federn, aber auch einen Dämpfer verbaut.
Wenn du es ordentlich machen willst musst den "Knochen" auch ausbohren und später wieder einschweißen, sicherlich gibt es andere Wege, aber Huddel wird sich rächen.
Alles anzeigen
Du bohrst das Bauteil aus, die Schweißpunkte ausbohren, das gleiche machst du mit dem Bauteil was ersetzt werden soll, da aber drauf achten nicht durch zu bohren, sondern nur das zu ersetzende Blech bohren und schweißt dann das "gute" Bauteil an den zuvor aufgebohrten Schweißpunkten wieder ein, dabei da drauf achten, das die Position stimmt, am besten am alten Bauteil genau messen, wo die Gewindebohrungen sitzen.
Alles anzeigen
Das ist ein sehr gutes Idee, gefällt mir. Aber ich versuche mit Material zu machen was ich habe.
Alles kostet hier sehr viel Geld und ich musste schon die Rohre und Gewindestang kaufen.
Natürlich kommt unter die Muttrar eine große dicke Scheibe damit das Kraft auch gut in die flanke von den Rohr geht. Die Scheibe ist auch auf den Bild.
Du hast aber das Problem, das du beim drehen mit den Ösen an das Rechteckrohr stößt, dafür hast die Ösen falsch angeschweißt.
Rein nur mit einer Mutter würde ich nicht arbeiten, da ist die Auflagefläche sehr gering, auf der Dauer frisst sich das in die Rechteckrohre rein.
Alles anzeigen
Das glaube und weiß ich ja auch.
Ich selber kann es halt nur nicht.
Traue mir kein schweißen zu.
Bin einfach immer wieder nur erstaunt, wie viele Frauen mittlerweile solche Dinge auch machen. 👍🏻
Schweißen z.Bs. ist auch keine Hexerei, einmal die Grundregeln lernen und dann üben was das Zeug hält, dann wird das schon.
