https://www.youtube.com/watch?v=WUdUXBTYY5k
Am Anfang des Videos, wird gezeigt wie das geht mich so eine Hülse, vielleicht hilft dir das schon weiter.
Hast du mal ausgelesen, welcher Fehler gelegt ist?
Ich hatte nie einen Vergasermotor im Kadett E, aber immer ein Masseband vom Getriebe zum Längsträger, egal ob beim C14NZ, C16NZ und auch beim C20NE, hatte das beim Corsa A auch.
Alles anzeigenHallo habe direkt an der Batterie gemessen muss ich die Lima Anschlüsse mal kontrollieren ,hat der Kadett eigentlich kein extra Masseband vom Getriebe zur Karosse habe nichts gesehen
Danke
Eigentlich solltest vom Getriebe zum Längsträger ein Masseband haben.
Zur Not den Reifenhersteller anschreiben, die Achslasten und das Gewicht vom Fahrzeug angeben, dann können die meist den Druck angeben.
Ja man sollte die Radlager nicht ohne Wellen belasten, davon können die Radlager kaputt gehen, weil durch festziehen der Wellen der Gegendruck erzeugt wird, damit das Radlager richtig sitzt und kein Spiel hat.
Am besten die Wellen wieder reinstecken, oder wenn du Wellenstummeln hast, diese einsetzen.
Alles anzeigenEndrohrvariante von Irmscher.
Ein Rohr und rund, nicht übertrieben groß hätte mir auch gut gefallen, allerdings ist die auswahl von ESD für den Caravan sehr begrenzt. Leider.
Jetex / Fortex bietet da noch einiges an, die haben meines Wissen wohl nur Endschalldämpfer, die Mittelschalldämpfer bekommt man nicht mehr.
Ich würde für den Alltag auf z.Bs. so einem Volvo zurück greifen, dann hast du Zeit um zu sparen und dir den Kadett oder einen anderen auf zu bauen, du nun mal ein Laie, da wäre so ein Weg sinnvoller, als Hopp Hopp.
