Der Druckverlust schaut gut aus.
Beiträge von JuppesSchmiede
Klokkerholm ist ein sehr guter Hersteller von Blechteilen, bei Einschweißbleche schaue ich immer nach Klokkerholm, wenn es nichts originales gibt, die passen besser als VanWezel oder andere.
Unterm Strich wird es egal sein, welchen du da nimmst, wichtig ist das egal welchen von beiden, vorm einbauen ordentlich grundierst und lackierst, damit er nicht so schnell das rosten anfangen kann.
Wenn ein richtiger Instandsetzer das gemacht hat, gehe ich mal davon aus das er das auch richtig gemacht hat.
Würde da mal eine Druckverlustprüfung machen, was da passiert. -
Wenn die Kolbenringe ca.1000km drin sind, was ist denn da alles gemacht worden? Hat das ein Fachmann gemacht?
Das Öl raus kommt wenn du den Öldeckel abnimmst hat nichts zu sagen, darunter bewegen sich ja Bauteile, die das Öl hochschleudern, das hat nichts mit dem Druck zu tun.
Würde nun nicht blind die Ölabstreifringe erneuern, bzw. kontrollieren ob sie richtig montiert wurden, es kann auch ein anderes Problem sein. -
Wird ein spürbarer Druck im Kurbelwellengehäuse gespürt, wenn der Ölpeilstab gezogen wird, bzw. wenn man den Öldeckel öffnet? Natürlich bei laufenden Motor...
Alles anzeigen
Das mit dem Ölabscheider muss ich mal nachsehen. Aber da ich bei abgezogenem schlauch keine verbesserung der abgaswerten habe denke ich mal das es das nicht ist.
Kann man bei der ölabstreifring montage pfuschen? Denn diese sind gerade mal ca. 1000km drinnen. Die ziehe ich mittlerweile eher in verdacht da da schon druck drauf ist wenn ich den finger auf den schlauch drauf drücke.Mfg
Die Ölabstreifringe sind 3 teilig, die kann man falsch verbauen, ja.
Das Problem hatten wir am C30SE von meinem Bruder auch, da waren die Kolbenringe hinüber, neue Kolbenringe montiert und das Problem war gelöst.
Die 14bar Verdichtungsdruck sagen nichts aus, ob der Ölabstreifring richtig dichtet, gerade wenn es sich Öl in den Brennraum holt wird der Verdichtungsdruck ja größer, das Öl dichtet dann ja nur den Verdichtungsring und den Minutenring zur Zylinderwand ab.
