Genau, die Zylinder unter Druckluft setzen, dann kannst feststellen ob die Luft aus dem Brennraum entweicht und kannst hören wo sie hingeht.
Beiträge von JuppesSchmiede
Steht da irgendwo ein Kennbuchstabe drauf? Farbklecks weiß kann ich jetzt für 13S / C13N zuordnen, was aber nicht passen kann, wie Frisco-2.0 schon schrieb, von der Verteilerlüferaufnahme könnte es was vom C18NZ / C20NE sein.
Musste mal bei Ebay z.Bs. stöbern, da bekommst die.
Ich habe das erst hier mitbekommen, das du den Kadett nicht mehr hast....
Wenn ich es schaffe, komme ich mit keinen Kadett, sondern mit dem roten Omega...
Wenn der Membrandämpfer kaputt ist, leidet die Kraftstoffpumpe, dem Motorlauf ist das egal.
Das der Druck wegfällt, kann aber auch am Benzindruckregler liegen, muss nicht unbedingt die Pumpe sein. -
Der Druck "hinten" wird von der Pumpe gehalten, man kann ja auch am Benzindruck feststellen wenn die Pumpe z.Bs. defekt ist, der Menbrandämpfer hat nichts mit dem Druck zu tun.
Du hast auf der Leiste keinen Membrandämpfer.
Messe mal deinen Benzindruck, der Leistungsverlust muss nicht an der Pumpeneinheit liegen.
Alles anzeigen
danke für die genaue erklärung.
Kann es sein dass dieser auch den systemdruck hällt bei abgeschalteter pumpe?
Habe gerade bei der bucht nachgeschaut, ich brauch den eig nicht. Der 24v hat den ja auf der einspritzleiste.
Werde ihn wohl trotzdem verbauen, da ich später irgendwann die ansaugbrücke mit einspritzleiste änderen will.
Gruss chris
Wenn du beim C30SE eine aussenliegende Pumpe hast, wie der Omega A Caravan z.Bs. dann hast den auch, solltest du nun eine Innenpumpe haben, dann kannst den Membrandämpfer weglassen. Der Druck wird vom Benzindruckregler (den hast an der Einspritzleiste) gehalten, nicht vom Menbrandämpfer.
Ja genau, innenliegende brauchen den nicht, weil sie im Kraftstoff "schwimmen", die aussenliegende Pumpe muss den Kraftstoff ja ansaugen, was die im Tank ja nicht muss, daher kommt das pulsieren.
Der hat die Funktion, die Pumpe pulsiert den Kraftstoff, sprich der käme Stoßweise und das verhindert der Membrandämpfer.
