Vorbesitzer erzählen oft viel, war bei meinem roten Omega ja auch, der wurde immer Top gepflegt, deswegen habe ich da auch erstmal richtig Kohle drin versenken müssen.
Beiträge von JuppesSchmiede
JA normal, ich habe jetzt auch für mehrere Prüfberichte 50€ gezahlt, kannst ja auf den Teileeinbau verzichten.
JA, um sonst arbeitet heute keiner mehr.
ICh habe da vor paar Tagen noch Gutachten von alten Bodykits bestellt, wenn es da mal was gab, können die das raussuchen.
Bin net so der Elektrofreak, aber könnte möglich sein, tausche die Relais doch mal einfach aus, dann müsstest den Fehler ja links haben.
Ja die müssten das sein.
Ich würde mit dem Relais anfangen, vielleicht ist es kaputt und bei den Sensoren kann es ja auch am Kabel der zum Steuergerät geht liegen, einfach alles mal ordentlich durchmessen.
Da brauchst du nur Irmscher anschreiben, oder anrufen, die können dir alles raussuchen und senden dir das zu.
Auch bei LPG die NGK Kerzen, man kann auch Beru nehmen, mit Bosch habe ich sehr schlechte Erfahrung gesammelt, auch die meisten LPG Umrüster empfehlen NGK oder Beru.
