Genau, raus bekommst die Schwungscheibe nicht, die kannst nur Getriebeseitig "ablegen", wie zuvor schon gesagt, zu wenig Platz.
Beiträge von JuppesSchmiede
Das geht, habe ich auch schonmal so gemacht, aber es ist eine fummelei, würde es net nochmal so machen, in der Glocke vom Getriebe hast einfach etwas wenig Platz.
Kein Problem, Trotzdem Danke
Sowas wird in den Hilfebüchern nicht drin stehen, befürchte ich.
Das ausbauen ist auch kein Akt, bei der verschraubten Variante schraubste die Schrauben raus, dann kannst den Tankgeber heraus ziehen und bei der Majonettvarainte wird der Tankgeber nach links verdreht bis er lose ist, natürlich sollte vorher der Tank soweit entleert werden, das dort kein Kraftstoff raus fliessen kann.
In Sachen Tankgeber ausbauen, da gibt unterschiedliche Varianten, die mit dem "Bajonett" und die verschraubte Variante.
Den Tankgeber dann ausmessen ist nicht schwer, den Schwimmer auf Position "Tankvoll" stellen und am Anschluss messen wieviel Ohm er dann hat, dazu beim 3 poligen Stecker einfach an beide Kontakte mit dem Multimeter gehen, oder bei der Variante mit dem Rundstecker, an diesem gehen und auf Masse des Tankgeber (manche haben auch einen Flachstecker dafür).
Das gleiche dann machen wenn der Schwimmer auf Position "Tankleer" ist. -
Beim Tankgeber, die Platine ausbauen und den Rest in Zitronensäure legen, das er komplett entrostet. Den Tank kannst auch z.Bs. mit Zitronensäure entrosten und dann mit einer Tankversieglung wieder beschichten.
Du musst den Tankgeber dafür am besten ausgebaut haben. Dann bräuchte man nur zu messen welchen Ohmwert er bei ganz leer und ganz voll hat, damit käme ich schon weiter.
Hije Leute,
hat schonmal einer die Ohmwerte von den Tankgebern gemessen? Ich habe folgendes Problem, mein Omega hat den Tankgeber defekt, besser gesagt die Platine vom Geber, diese könnte ich ja nun z.Bs. vom Kadett dort einsetzen, aber dazu müsste ich die Ohmwerte vom Kadett kennen.
Vielleicht hat ja auch einer Werte die Opel angibt, beim Omega habe ich die, somit könnte ich sie vergleichen.Gruß Markus
Schöne Farbe hast da ausgewählt.
Dirko st für sowas gemacht worden, das bleibt auch dauerelastisch, ich verwende da auch nur Dirko rot für, das hält ewig.
