Ich habe die Zitronensäure in fester Form (Granulat), da gebe ich einen gehäuften Eßlöffel pro 1L Wasser.
Beiträge von JuppesSchmiede
Wo ist denn da, das Problem? Die meisten haben die Dichtmasse zwischen.
Ich spüle schon ewig Kühlsysteme mit Zitronensäure, sie entkalkt ja und löst Rost.
Beziehe ihn lieber ordentlich neu, bei pfuschen maht da keinen Sinn.
Ja wenn der Schaumstoff einmal faul ist, fällt der ganze Himmel, hatte ich beim Omega auch, habe ihn dann neu bezogen, muss ich am roten Omega auch noch machen.
Bei dem Differenzial heißt es nicht das du direkt alles neu machen musst, oftmals reicht es auch aus, die Reibwerte richtig ein zu stellen, das da nur zuviel Spiel ist.
Weil du den Hebelweg zum Ventil geändert hast, das ist genauso eine Umsetzung, wie auch das der Nockenhub zum Ventilhub mehr wird. Ohne das zeigen zu können ist das blöd zu erklären, du hast ja auf den Kipphebel diese Rundung, die Position der Rundung hat sich ja duch die 0,7mm längeren Ventilschaft verändert.
Das hat auf den Öffnungswinkel einen Einfluss, weil das Ventil länger angesteuert wird und zwar nach hinten heraus.
Wenn dein Kipphebel im Serienzustand in der Waage steht, dann steht er jetzt Ventilseitig höher, somit greif auch die Nockenwelle anders auf den Kipphebel.
Ich sehe gerade, das deine Ventile 0,7mm "zulang" sind jetzt, sprich du hast den Ventilsitz so verändert, das Ventilschaft um 0,7mm weiter raus ragt, dadurch hast du auch andere Steuerzeiten, dann stimmen die 280° nicht mehr. Deine Ventile müssten später schliessen.
