Beiträge von JuppesSchmiede
    Kann man die Lambda so einfach tauchen, oder macht das Steuergerät dann Probleme?
    Ich habe ja auch nicht gesagt das es sich nicht deckt, mit dem was du oben geschrieben hast, ich habe diesen trotzdem nicht tauschen müssen, aber es ist ja bekannt hier, das Praxis nichts zählt, von daher bin ich aus der Geschichte auch raus.
    Um mal aus die ganzen Theorie raus zu kommen, ich habe den Umbau schon mehrfach gemacht, habe aus Sicherheit auch die Einstellungen auf dem Bremsenprüfstand kontrollieren können. Die Bremskraft war jeweils bei Trommel richtig und auch an der Scheibe richtig, somit muss da nichts geändert werden. Der Kadett E hat da auch den gleichen verbaut wie der Astra F mit Scheibenbremse.
    Wenn die Hinterachse in entlasteter Stellung steht, steht auch das Lastventil in Nullstellung, nuller wie null kannst es ja nicht einstellen, die Bremslesitung wird ja erst erhöht wenn das Ventil greift, sprich wenn zugeladen wird und die Karosse einfedert, da spielt es nun keine Rolle, ob eine Trommelbremse oder eine Scheibenbremse verbaut ist, die Funktionsweise des Lastventils verändert sich ja nicht.
    Wie ich hier sowas schreiben kann? Weil durch Änderung der Bremse, nichts an der Fahrzeughöhe geändert wird, oder meinst durch Anbringung der Bremssättel verändert sich die Höhe des Fahrzeuges? Bremssattel und Rad ggehören zur Ungefederten Masse am Fahrzeug und haben somit nichts mit dem Federweg zu tun. Diese Einstellung muss nur gemacht werden, wenn die Fahrzeughöhe verändert wird, z.Bs. bei einer Tieferlegung..... reicht das als Erklärung?
