Der SE hat auch eine normale Dichtung, mit der von Elring weiß ich das es funktioniert.
Beiträge von JuppesSchmiede
Stand der Dinge ist, das das Projekt zur Zeit steht, bei dem Umbau wird eine C16SE Kopfdichtung von Elring genommen, die passt am besten.
Nein, nicht abkneifen, das Kabel wird raus gezogen, wenn die Klappe wieder rein soll, dann ziehe dir direkt ein einfachen Stück Kabel mit durch, dann bekommst den Kabelbaum später einfacher rein.
Erinnere mich da bitte in einer Woche nochmal dran, zur Zeit haben ich ihn nicht zur Hand.
Das schaut so schlecht nicht aus, was du machen kannst ist, ihm mal etwas Ventilreiniger spenden und wenn du den nächsten Ölwechsel machst, dann gibst im mal vorher ordentlich WD40 in den Brennraum, das kann dann die Kolbenringe reinigen, evtl. hast danach bessere Werte.
Ich kann den TÜV in Deutschland, da schon verstehen, ich würde auch nicht meinen Kopf hinhalten wollen, wenn durch solche Bastelarbeiten was passiert.
Ja du kannst dir z.Bs. einen C18SE bauen, das habe ich im Corsa A vor, da ich keinen Family II Motor verbauen möchte, dieser basiert auf einen C16SE und wird mit Komponenten vom X18XE1 auf 1,8L Hubraum gebracht.
Die ersten 23 Balken sind gemacht, hier der längste dabei mit 10m....
Heute kam Material, dieses erstal in einen Pavillion räumen, damit es nicht naß wird, falls es regnen sollte.....
