Habe nicht mit der längeren Lieferzeit gerechnet, habe nur noch bis kommenden Dienstag Urlaub.
Beiträge von JuppesSchmiede
Leider können die erst am Samstag der Holz liefern, würde ja gerne das gute Wetter nutzen, das werden 6,00m x 5,60m zu schrauben, bzw. dient auch zeitgleich als Unterstellplatz für die Autos, mit anliegendem Lager von 4,20m x 2,90m.
Ich habe Urlaub und es kann los gehen, die Füße sind gesetzt und Materail ist bestellt, was laufe der Woche kommt....
Ja sowas kannst da ruhig für nehmen, wer hin und wieder was lackiert, da reichen solche Pistolen aus.
Das wird den Teilen egal sein, ob du nun Gummi oder PU verbaust.
Traggelenk und Spurstangenkopf bekommst auch von Meyle bzw. Lemförder, die halten ewig.
Ich hatte das Problem schonmal, da hatte der Drosselklappenpoti eine Macke, den getauscht und schon lief alles wieder sauber.
Meyle HD oder Lemförder verbauen, dann hast Ruhe, oder direkt PU.
Bei der RAM würde ich die passende Welle von Lexmaul fahren, habe die Bezeichnung net im Kopf, mit anderen hat man gerne Probleme.
1,3er Kopf, einen extra 13S Kopf gab es nicht, die waren gleich.
Dann kannst auch max. auf die 1,6L Kolben gehen, wobei dabei schon die Verdichtung recht hoch geht.
