Die JuppesSchmiede Wünscht Allen ein Frohes Weihnachtsfest.
Beiträge von JuppesSchmiede
Ja manchmal können es banale Dinge sein, so hatte ich bei meinem neuen Radio welches ich immer auf Dauerplus laufen hatte, nicht bedacht das ein CPU Strom zieht und Ruckzuck war die Batterie leer, bis ich auf die Idee gekommen war, dauerte etwas.
Ich vermute mal er hat eine vom X16SZR da liegen und möchte diese auf einen C16NZ bauen, weil diese Probleme macht.
Das sollte ohne Probleme laufen, mir wären Unterschiede nicht bekannt.
Bei dem hatte ich rein nur die Nockenwelle genommen.
Da habe ich nur eine C14NZ in einem C12NZ verbaut, das lief sauber und ordentlich durch.
Habe die C16Nz selber noch nicht im 1,4er gefahren, sollte aber gehen, da man auch die C16SE Wellen nutzen kann, die haben ja auch den größeren Nockenhub.
Alles anzeigen
ach Jupp auch wieder hier, gut zu wissen
Na um Leistungssteigerung ging es mir generell nicht. Nur schon mal gut zu wissen das es soweit passt. Aber wenn ich jetzt ne c16nz Nockenwelle einbaue, würde diese ja meine Ventile weiter öffnen wie normal oder?
Ich bin schon einige Zeit wieder hier
Ja durch den größeren Nockenhub der C16NZ Welle, würden die Ventile weiter geöffnet werden.
Man kann alle Nockenwellen der 8 Ventiler Family I Motoren verwenden, was das passen angeht, auch die Schmierung ist gewährleistet.
