Das ist ein stolzer Preis wenn man nur den normalen Verteiler ersetzen will.
Beiträge von JuppesSchmiede
Das erste Bild schaut Klasse aus....
Achso, diese Problematik habe ich beim C30SE ja nicht.
Zitat von nr1ebwAlles anzeigen
JuppesSchmiede schrieb:
"Achso, wäre dann z.Bs. auch interessant wenn man schlecht an Verteiler ran kommt, wie beim C30SE z.Bs."nr1ebw schrieb:
zB. Für die Hecktriebler vereinfacht das den Einbau, weil die Heizung so
bleiben kann. Wenn man zB die Variente mit dem M2.8 Nockenwellengeber
nutzt, spart man ca 20cm Einbauplatz nach hinten Richtung Spritzwand.Wie meinst du das, das es Platz einspart? Mit der Heizung hat man doch da nichts zu tun.
Alles anzeigen
Er läuft nicht schlechter.
Fährt sich ganz normal wie vorher auch.
Wo liegt denn dann da der Vorteil?
Merkst du da auch das der Motor besser läuft?
Leider reicht mein Englisch da nicht für, aber vielleicht hilft dir das weiter: http://www.omegapistons.com/aboutaccralite.php
Zeige doch mal Bilder vom zerlegten Zustand, dann kann man evtl. Tipps geben.
Es gibt leider auch so Dinge, da kannst alles richtig machen und trotzdem streikt der Motor dann.
