Alles anzeigen
Mit dem Filter schaue ich mal was es für Alternativen gibt.
Zudem K&N würde ich mri keinerlei gedanken machen, es ist eine gute Wahl, wie Kiwikeks schon schrieb hat er seine Vorteile und birgt keine Nachteile.
Alles anzeigen
Wieso gibt Opel dann selber an 5w30 zu nutzen? Mein Schwager sein X20XEV z.Bs., der bekommt nun seit über 400tkm 5w30.... und nun braucht mir keiner zu erzählen das 400tkm keine Laufleistung sind, glaube kaum das hier einer ist der wegen eines besseren Öles mehr auf der Uhr. Für mich ist das einfach nur ein Schlechtgerede wie man auch immer hört das man mit einem 15W40 einen C16Nz z.Bs. kaputt fährt, was genauso ein blödsinn ist.
Welche Shore haben die Lila Powerflex Buchsen?
Bei einem LET Motor kann ich das noch nachvollziehen, aber bei den "einfachen" 16V nicht, da laufen sehr viele die weit über 300tkm gelaufen haben und die laufen noch weiter. Für einen C20XE oder einen andere reicht ein 5w30 locker aus, es sei denn man erwartet das alles unter 500tkm keine Laufleistung ist.
Du schlägst einfach neue Kerben ein und sicherst somit das neue Lager.
Da stellt sich mir nun die Frage, warum so viele Motoren ein xW30 nutzen und das über einige 100tkm hinweg, wie kann das dann sein wenn ein xW30 Öl nicht ausreichend ist?
Dabei musst nun das Gesamtpaket sehen, Nocke, Ram und Fächer, da macht das schon Sinn, die Ram entfaltet sich am meisten in den unteren Drehzahlbereichen, in Verbindung mit der Nocke steigt dieser Pegel noch was an und dürch den Fächer kratzt man in den oberen Drehzahlbereichen an.
Alles anzeigenüber Öl kann man endlos Diskutieren!
Bei uns wird grad der Ölzusatz Mathy getestet,falls das jemand kennt.
Zur Zeit in einem VAG 1.8T in einem T3 1.9 TDiesel und einem Mondeo 2.0 benzin. Ich kann es jetzt schon empfehlen,alle drei Motoren laufen schon seit dem ersten Start bedeutend ruhiger...
Ja von diesem Mathy habe ich schon gehört und den ein oder anderen Werbefilm gesehen, aber so richtig Glauben konnte ich es noch nie. Welches Mittelchen genau wird denn da getestet? Oder haben die nur eins?
Ich selber fahre nur Mannol-Öle, ja genau eine Billigmarke, diese schneidet sogar oftmals besser ab in Tests als Castrol.
Ich hatte jetzt auch nochmal gestöbert, da wird fast überall ein 10W60 empfohlen von Castrol.
