Beiträge von JuppesSchmiede
    Für 600DM hat man auch vor 30 Jahren keine brauche Komplettlackierung mehr bekommen, da war man auch schon schnell zwischen 5000DM und 10000DM los, je nach Farbwahl und Arbeitsaufwand.
    Bei einem größerem Auto braucht man nicht nur mehr Lackmaterial, der Arbeitsaufwand ist größer, das fängt schon beim Mehrverbrauch vom Schleifpapier an, das schenkt dir kein Lackierer.
    Das sind Mutmaßungen zu sagen, nur weil es ein Benz ist, wird die Lackierung teurer werden als bei einem Fiat....
    Ich habe deinen Roman nicht ganz gelesen, aber das was du in Auftrag gibst wird bei einem Karosseriebauer auch gemacht, wenn du nur Pfusch bestellt, bekommst diesen auch nur, das ist logisch, ich bin selbst Karosseriebauer und kenne das zu Genüge.
    Du kannst z.Bs. hier in Mönchengladbach zur Firma Reiner Brenner gehen, durch sprechen was zu genau willst, dann bekommst du auch das was du willst, das steht dann natürlich auch so auf der Rechnung später.
    Wenn du das so siehst und die Gesundheit deines Kindes nebensächlich ist, OK.... Ist Dein Kind, habe es nur Gut Gemeint.
    Auch als Meister und Selbst und Ständig.... macht man Fehler.
    Schönen Feiertag
    Gruß Markus (nicht Makkus) ;)
    So leichtsinnig würde ich damit nicht umgehen, mein Vater war vor seinem Tot schwer Lungenkrank, weil er auch sowas ignoriert hat, man will dir ja nichts böses, ich habe lange genug als Lacker gearbeitet um zu Wissen, wie gefährlich sowas werden kann.
    Warum beizt den Lack nicht ab, geht schneller.
    Ziehe deinem Nachwuchs eine Maske an beim schleifen, das fördert nicht die Gesundheit, vermutlich sind da noch Uraltlacke drauf, die besonders Gut für die Lunge...
