xIch hatte auf dem 5 Türer Kombi 7x15 ET25, das war das äußerste was man ziehen konnte, ohne zu schweißen, eine 8x15 ET18 ist ja noch etwas breiter.
Beiträge von JuppesSchmiede
Ich wüsste nun gar nicht wie das Werkzeug aussieht, mein Zahnriemenmesswerkzeug habe ich immer bei mir, nennt sich Daumen und Zeigefinger...
Die Dichtungen solltest noch bei Opel bekommen, mit deinen Fahrzeugdaten bzw. Motornummer kannst diese auch im Zubehör kaufen.
Um erstmal genau zu sagen wo das Öl herkommt, würde ich erst mal eine ordentliche Motorwäsche machen, oder mit Bremsenreiniger den Motor säubern und die Verdächtige Stelle mit Talkum einpudern, Motor laufen lassen um zu sehen wo es genau herkommt, dann kannst du dafür Dichtungen besorgen. Dann kannst du einkreisen, ob es z.Bs. die Dichtung der Ölpumpe ist oder vielleicht ist auch nur eine Dichtung vom Öldruckschalter der Übeltäter usw.
Dazu gibt es keinen passenden Schlüssel, einen Schlitze rein machen und mit einem Schlitzschraubendreher raus drehen.
Ja, der ist definitiv falsch montiert.
Stimmt, auf einem Bild sieht man sogar, das der Entlüftungsnippel ordnungsgemäß oben ist, somit ist nur der Bremsschlauch falsch montiert.
Das ist ein 52/24 Sattel, sprich mit einem 52er Kolben, für 24mm Scheiben, wie sie beim 2L Kadett E z.Bs. verbaut wurden, die Sättel sind einfach nur vertauscht von rechts nach links.
Hast du das MSTG schon mal ausgelesen, welchen Fehlercode es raus gibt?
