Die ganzen Fronttriebler aus der Zeit hatten hinten die gleichen Lager, Kadett E, Astra F, Corsa A/B, Vectra A; ob Kadett D und Ascona C auch gleich waren weiß ich nicht 100%.
Beiträge von JuppesSchmiede
Man merkt es doch selber auch, Ob es ein Corsa A; Corsa B; Kadett E oder Astra F ist, da Sachen sind doch nichts wert, gefragt sind doch nur besondere Teile oder Tuningteile, alles andere kann man doch nur entsorgen. Bei einem Omega A oder Senator B schaut es wieder anders aus, die Teile sind stellenweise so Rar das sie mit Gold aufgewogen werden, aber die findet man nicht auf dem Schrott, weil sie wieder alle gefahren werden.
Die 16V Achse ist ja breiter, da kann nicht mehr Platz sein. :wink:
Ich nutze die Folien garnicht, mache das immer mit Strukturlack oder einfach Schwarzmatt.
Die 16V Radlager sind doch die gleichen wie die anderen auch, Corsa A/B und Co. haben die auch verbaut. Solche Sachen hab ich mir angewöhn auf Lager zu legen, mir ging sowas schon zu oft kaputt wenn man nichts einkaufen kann.
Gehe mal davon aus das sie stimmen, so stehen sie im T..
Vermute mal wenn man mit der "Normalen" Achse so zieht das es so gerade eben passt, dann wird man es mit der 16V Achse merken, aber in der Regel zieh man ja so das auch gut Platz da ist, da merkt man es garnicht.
Das muss auch wenn am Achskörper selber liegen, denn bei meinem Corsa hat sich nichts an der Spurbreite geändert, die ist gleich mit der Trommelbremse.
Ja mit der Spur hatte ich da auch was im Hinterkopf, habe das gerade mal geschaut:
Spur hinten 1406mm ausser bei Modellen mit ABS, die haben 1423mm und bei Modelle mit Motor C20XE und 20XEJ die haben 1426mm.
Habe hier auch noch mal rein aus Interesse die Sturzwerte rausgesucht:
Achse mit Trommelbremse Sturz 0° 30` ; Achse mit Scheibenbremse 1° 40` Vorspur Trommelbremse: 10` Vorspur bis 40` Nachspur ; Scheibenbremse: -1mm bis +4mm
Original von Kiwikeks
Da die 16V Achse eh schon etwas Sturz hat (-0,5 Grad), hab e ich bei mir -0,5 Grad Platten drunter. Das ergibt aber tatsächlich auch schon mehr als -1 Grad wahrscheinlich schon fast -2 Grad.
Dann lag es bei mir daran, ich hatte die Achse mit Scheibenbremse zeitgleich verbaut, als ich das andere Fahrwerk verbaut hatte, wusste nun nicht das die 16V Achse einen anderen Stur hat, als die "Normale"
Brauchst keine Achse mit Scheiben vom Astra F zu suchen, kannst auch eine mit Trommel nehmen, da ist auch alles verschraubt, da kannst dann die Scheiben montieren, so eine hab ich auch unterm Kombi; bzw. zur Zeit neben dem Kombi :wink:
Achso, hast noch die Originale Achse drin, mit den festen Radzapfen.
Mein roter Kadett damals kam nach der Tieferlegung negativer als zuvor, das war aber im grünen Bereich.
