Beiträge von JuppesSchmiede
    Die Kompression würde nur dann leiden wenn der Kompressionsring und Minutenring falsch montiert wären, wenn aber die Nuten vom Ölabstreifring gleich stehen, ist das der Kompression egal.
    Meine Kamera kann ich vom Kopf her drehen, das ich die Zylinderwandung rundrum sehen kann.
    Das haben die nicht erst heute, ein Minutenring z.Bs. muss immer richtig rum montiert sein, kenne auch aus der Lehre noch Ölabstreifringe ( 3 teilig) wo man genau drauf achten musste, das diese richtig montiert wurden.
    Bevor du den Motor zerlegst, drehe die Kerzen raus und lasse den Motor ein Zeitlang drehen, dann schau dir die Zylinderwände an, ob die mit Öl benetzt sind, wenn ja dann achte da drauf ob es wie eine Line ist, dann könnten die Kolbenringe bzw. der Ölabstreifring verdreht montiert sein.
    Hallo Leute,
    ich hatte nun beim Omega das Problem, das der Formschlauch zwischen Tank und Pumpe neu musste, da es diesen Schlauch nicht mehr gibt, müsste beim Kadett E ja auch so sein, wollte ich diesen zuerst durch einen einfachen in Bogen gelegten Schlauch ersetzen, das ging aber in die Hose, der knickte ab und somit gab es keine Versorgung mit Kraftstoff mehr.
    Ich bin nun hin gegangen und habe mir 8mm und 10mm Kunststoffleitungen geholt und dies zusammen geschoben, so das ich Außen 10mm und Innen 6mm habe, das ist elastisch und trotzdem steif, diese Leitung habe ich dann in den Kraftstoffschlauch gesteckt und kann diesen nun so verlegen wie den Formschlauch, ohne das dieser abknickt.
    Das mal als Tipp für die Leute, die den Formschlauch "nachfertigen" müssen.
    Gruß JuppesSchmiede
    Man muss das aber auch mal anders sehen, ich habe hier schon ranzige Fahrzeuge gesehen mit H Kennzeichen, wo ich mir dann die Frage stelle, warum hat so eine Tonne, ein H-Kennzeichen. Da ist es ja egal welches Fahrzeug man hat, man kann einen Fiat Panda genauso wie einen 911er Porsche im ordentlichen Zustand haben.
    Kann man ja auch verstehen, es gab ja Zeiten wo man das Gefühl hatte, das jeder Hobel ein H bekommen hat, ein H sollte schon den passende Zustand voraus gehen und nicht das Rostmöhren ein H bekommen.
