Übers drehen der Wasserpumpe solltest das doch ausgleichen können, sind im Schnitt ja nur ca.10mm.
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
Naja, man Munkelt das der 2,2L Block Höher ist 😜
Um wieviel ist der Block höher, als der vom C20NE?
Alles anzeigen
Man benötigt Nockenwellen Rad, KW Rad spannrolle.... Was denn noch?
Die Wasserpumpe muss natürlich auch die "eckige" Verzahnung haben und du musst schauen ob deine Ölpumpe die Befestigungsbohrung für die Spannrolle hat, es gibt sie auch ohne.
Alles anzeigen
Moin.
Mal was zur Ersatzteillage bei Opel.
Der Vectra 2000 ist die Woche liegen geblieben, da der Kupplungszug gerissen ist:
kadett-forum.de/core/attachment/52112/ kadett-forum.de/core/attachment/52113/
Soweit, bei 32 Jahren und 153.000km an sich nichts schlimmes, aber das Problem ist, ich habe nirgendwo einen Kupplungszug bekommen, weder Original, im Zubehör oder über das Internet.
Glücklicherweise noch den vom Calibra liegen gehabt, also gereinigt, neu geschmiert und der Vectra fährt wieder.
Mit den Ersatzteilen wird immer mehr ein Krampf.
Kurz gegooglet....
könnte das noch fortsetzen...
Ich hatte mir damals für den Corsa A 5 Türer Seitenwände bei denen geholt und jetzt auch Schweller für den Omega A / Senator B, bin immer sehr zufrieden damit gewesen, klar muss man hier und da mal was anpassen, aber das hat man immer, wenn man keine originale Bleche hat.
Alles anzeigen
Bevor ich da den Block wegen einer ZKD zerlege, würde ich das erst mal reinigen und beobachten. Nicht das das Öl von Wanne oder Deckel kam.
Gibt es eigentlich einen Motor beim Kadett, der nicht irgendwann anfängt zu schwitzen?
Ich hatte mal einen C14NZ, da fing sogar der Ölfilter an zu rosten...
Kann Morgen gerne mal schauen, habe meinen Omega ja auf Keilrippenriemen umgerüstet.
Alles anzeigen
Ich hatte damals die Info das einer der beiden Wegstreckensensoren für größere Reifendimensionen (16Zoll besser passt). Bei unserem roten GSI mt 16Zöllern stimmt der Tacho genau mt GPS überein. Bei meinem Cabrio zeigt der Tach bei 100 km/h 5km/h zu viel an!
Das ist Abhängig vom Reifenquerschnitt, nicht von der Zollgröße der Reifen, ich hatte damals auch 16" mit 205/40 montiert, da lief das Digi mit dem 6 Impulsen auch recht genau. Oftmals hängt es auch vom Digi ab, wie genau es anzeigt.
Alles anzeigen
Super, vielen Dank für eure Antwort.
Da drinn ist ein Multec C16NZ . Also dann 6 Impuls.
Jo, dann kann ich die teile weiter sammeln. Vielleicht mache ich auf MacGyver am Wochenende.
Schönen Tag euch!
Ja den vom C16NZ kannst du fürs Digi verwenden, Codierung AA oder AH haben 6 Impulse.
Welchen suchst du denn, einen 4-1 oder 4-2-1?
